Гость 110 Опубликовано 9 Июля 2011 Вчера столкнулся на объекте с проблемой перестало работать видеонаблюдение. при попытке запустить кернел вручную вылетает сообщение "Служба "Devline Kernel Service" на "Локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если им нечего делать, например, служба журналов и оповещений производительности." Хорошо под рукой был инет. Проблема в обновлении майкрософта KB956572 http://support.microsoft.com/kb/956572/ru Решение следующее заходим в Панель Управления - Установка и удаление программ - выбираем сверху показать обновления удаляем kb956572 После этого нужно перезагрузиться и переустановить Линию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Июля 2011 Здравствуйте Спасибо за информацию, проверим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Hybrid 0 Опубликовано 11 Апреля 2014 (изменено) ПРОШУ помочь, подустал малехо(не будем осквернять форум нецензурными выражениями) та же беда. демо версия без проблем работает, служба как часики а обычная, не демо, 6.9.4 (или же 6.9.2 с офф диска) версия - служба не запускается! пробовал на 1)Win 7 Pro 32 2)Win 7 Pro 64 3)Win XP SP3 32 без обновлений, ГОЛАЯ 4)Win 7 Pro 32 только установленная, без подключения к сети, без обновлений, ГОЛАЯ 5)Win 7 Pro 64 только установленная, без подключения к сети, без обновлений, ГОЛАЯ 6)Win 7 Pro 64 только установленная, без подключения к сети, без обновлений, ГОЛАЯ на другом ПК 7)Win Win XP SP3 32 c обновлениями, вышеупомянутое удалтся не хочет , на совсем другом ПК и еще были вариации. ГДЕ я туплю? ни у кого же проблем вроде нет. ЗЫ. извиняйте за истеричный стиль написания. подозреваю на проблему с своими руками, на это говорит тот факт, что никто же не обращается с подобной проблемой... но и руки свои вроде вижу и к стене прикладывал - вроде ровные Изменено 11 Апреля 2014 пользователем Hybrid Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Апреля 2014 Здравствуйте!Без активированной лицензии (\Start Menu\Programs\Линия 6.9.4\Активация IP-камер) и/или установленных плат видеозахвата, "Линия" работает в качестве клиентской части (служба "Devline kernel service" не запускается).Если это сервер - плату(ы) Линия не "видит" (стоит попробовать установить драйвера вручную), или возможно, нужно активировать лицензию "Линия IP".Если это клиентская часть - укажите IP и порт сервера в окне "Сетевые подключения" и нажмите "Найти".Возможна помощь в виде удалённой настройки, для этого достаточно запустить на этом ПК ПО TeamViewer 7/8 (например www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin и сообщить ID, пароль и удобное для Вас время настройки личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Hybrid 0 Опубликовано 11 Апреля 2014 ок. попробую активировать предврительно. позже напишу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Hybrid 0 Опубликовано 11 Апреля 2014 действительно так... на мой взгляд странновато и неинтуитивно.. да и в документации не помню такового - но могу ошибаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Hybrid 0 Опубликовано 11 Апреля 2014 спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
