STAS 0 Опубликовано 13 Января 2008 Есть предложение делится инфой, облегчающей работу установщиков. Например: 1)При подключение камер к плате 16x6 на каждый чип лучше сажать равно удаленные камеры, а потом уже крутить регулятором на плате. 2)При возможности не стоит вставлять шестнадцать каналки в последний (смотрим от видеокарты) слот. На многих матерях возникают проблемы. 3)Не запихиваем архив на огромные диски (500Гб,1Т и тд.),разбиваем на основные --- логические по 100-200Гб 4)И опять шестнадцать каналки .На всех каналах включаем цвет, при чб камерах убираем его на минимум. Получаем более чёткую картинку , и большей размер кадра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
STAS 0 Опубликовано 8 Июля 2010 И опять 16x6 Эпидемия перехода на “нормальные” оси (это типа которые требуют активации ) завила в тупик. Есть только 7 , на которой, по словам техподдерки, 16x6 не работает. Но первая же попытка установки доказала обратное - 16x6 заработала на вин7 без бубна . Были использованы драйвера с сайта + 5.5.0 - пока работает нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
