Станислав
Обсуждение Линии Мини для Mac
Сейчас Линия мини для Mac работает стабильно, без ошибок в соответствии с запланированным для её функционалом.
Ваше пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано.
Здравствуйте! Используем сервер линия 6.0. Под виндовс все работает идеально, при  попытке зайти под мак\iphone - " невозможно соединиться с сервером". Тестовые сервера работают нормально. Надо пробросить открыть какие-то порты или в чем может быть причина? Заранее спасибо!
Если тестовые серверу работают нормально, значит заблокированы порты или работа Линии в сети со стороны сервера. Добавьте Линию в исключение антивирусного приложения/фаервола и откройте порты, по умолчанию это:
9786
9779
9780
все TCP
Guest 110
Если заходите из локальной сети указываете везде локальной адрес и порт 9786
Из мака вебсервер открывается?
9786
9779
9780
все TCP
А для мака и вин должны быть открытые разные порты? И если со стороны сервера заблокирована работа линии, как из под виндовс получается коннектиться к нему?
Порты по умолчанию:
9780 => наблюдательный пост и администрирование
9779 => просмотр архива
9786 => мобильные клиенты, Линия мини и веб интерфейс
Для Windows вероятно используется полноценная клиентская часть, верно? Это порты 9780 и 9779
Mac OS - или веб интерфейс или Линия мини, порт 9786
Клиент для iPhone - порт 9786.
Уточните, iPhone подключается к серверу через интернет или они в одной LAN? При подключении через интернет нужно указывать внешний IP адрес сервера (порт 9786 должен быть открыт), при подключении в LAN - локальный IP адрес.
Убедитесь, что при вводе имени и пароля пользователя соблюдается регистр. Укажите личным сообщением IP и порт, которые указываете в настройках iPhone.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на iMAC смотреть сразу все камеры, а не по одной в одном окне?
для пользователя ЛИНИИ выбран режим по умолчанию в 20 камер.
К сожалению, в приложении "Линии Мини" это сделать не получится. Если только попробовать запустить его 20 раз, но не думаю, что это работоспособное решение.
Попробуйте использовать веб интерфейс http://IP_сервера:9786/ , у него максимум 16 камер и можно листать/выбирать нужные камера. Для его работы необходим браузер с Adobe Flash.
Точной информации о разработке клиента для  Mac OS к сожалению нет ( задача #7390).
