Есть сервер на плате SKW4Х8 связь осуществляется через CDMA модем ADU-500A,два года работало всё нормально. Тут пропала связь с сервером. Подскажите где и в каком направлении мне ковырять.Интернет есть, статический IP адрес не пингуеися раньше пинг проходил. С модемом и провайдером всё нормально проверял на другом сервере.
Гость 110
Тут основная проблема "что статический IP адрес не пингуеися"
Пробовали сам сервер с линией перезагружать?
Даже ПО пробовал переустанавливать.Результат тот же.
Здравствуйте Валерий.
Если я правильно понял, не пингуется именно IP адрес, который ранее пинговался. В этом случае стоит начать с звонка провайдеру для уточнения данной ситуации.
Ну на другом компьюторе если воткнуть модем пинг проходит.
Какие программы для защиты сети используются?
Если попробовать приостановить их работу?
Программу, идущую вместе с модемом, переустанавливали?
Драйвера модема не переустанавливал,прога модема не устанавливалась использовались сетевые подключения Windows, стоит кашперский его пробовал отключать.
Если на другом ПК этот же модем ведёт себя нормально, проблему стоит поискать в настройках драйвера/сети/антивируса/фаервола, а также остальных приложений (если таковые имеются) для настройки/защиты сети.
Если ничего не меняли и не настраивали, попробуйте найти причину методом исключения.
Причину установить не удалось. Всё заработало после отката системы.
Гость 110
Откатили винду? Или заново поставили?
