Prodigy 0 Опубликовано 21 Апреля 2011 Что то непонтятки возникли с переходом на шестёрку. Сегодня обновил два сервера. Вылезла проблема, не могу решить. При просмотре в web браузере, максимальное количество камер на одном экране 16. У меня камер 32. В пятой версии было перелистывание, в шестёрки ну убейте меня - не вижу перелистывания и всё! и на 32 камеры обновременно тоже не открывается... Потом, в руководстве написано - "Для регулирования настроек камеры, щелкните по ней левой кнопкой мыши ивоспользуйтесь появившимися элементами управления (рис. 6.4)."Обтыкал весь экран, не вылазиют никакие элементы настройки....Версия 6.1.1 По ощущениям - web сервер работает намного хуже, чем в 5 версии... тормозит, пропадает изображение, пишет часто - камера не подключена. При увеличении вида камеры, сначало скайлит изображение с непрпрорциональными сторонами, потом серый экран и только потом изображение... худо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Апреля 2011 Здравствуйте. Максимальное количество камер одновременно — 16, перелистывание появится в следующих релизах. Притормаживание и проблемы с изображением могут быть связанны с высокой загрузкой процессора и добавленным шифрованием потока (заметно на медленных интернет подключениях с потерями пакетов). Сейчас web интерфейс переписывается заново, именно поэтому очень сильно отличается от web интерфейс в пятых версиях и даже от 6.0.0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 22 Апреля 2011 (изменено) Максимальное количество камер одновременно — 16, перелистывание появится в следующих релизах. Притормаживание и проблемы с изображением могут быть связанны с высокой загрузкой процессора и добавленным шифрованием потока (заметно на медленных интернет подключениях с потерями пакетов). Хотелось бы знать точную дату выхода релиза с нормальным web интерфейсом, согласитесь, когда вместо 32 показывает 16, причём не в статусе беты, это не нормально.Это принципиально, заказчик часто находится в вне города и постоянно использует web интерфейс.Хотелось бы иметь отключаемую функцию шифрования web трафика.Скажу что реально есть, до вчерашнего дня стояла пятёрка, проблем не возникало, web летал просто, чёрт меня дёрнул на шестёрку перейти. Канал 1 мегабит исходящий, мать Asus P6T6 WS Revolution, Intel i7 980, загрузка не более 30-40 процентов. Если не будет исправлений в ближайшую неделю, придётся на 5 опять откатываться Просто инетресно, зачем ухудшать то, что было сделано довольно не плохо? Изменено 22 Апреля 2011 пользователем Prodigy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 25 Апреля 2011 А в ответ тишина... понятно, откатываемся на пятёрку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Апреля 2011 Здравствуйте. Релизы появляются после окончания тестов – точной даты выхода у них нет, это может быть как пара дней, так и пара месяцев. Шифрование трафика сделано по просьбам значительного количества пользователей. Практически с каждым релизом в веб интерфейс вносятся изменения, дополнения и улучшения, но только Ваше мнение позволяет нам понять в верном ли направлении идёт развитие. Спасибо за Ваши замечания и пожелания, все они приняты к сведению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 27 Апреля 2011 (изменено) Ну вот смотрите, ещё один косяк в web сервере.При увеличении любой выбранной камеры, двойным щелчком, сначало на секунду появляется увеличенное изображение с первой камеры, а только потом та камера, которую выбрал.Возможно по локалке этого и не будет, хватит скорости сети, но через интернет этот эффект наблюдается очень даже отчётливо.... P.S. Ну и дайте же, дайте перелистывание... ну негодиться так, камер куча, а смотреть можно только 16... несерьёзно.. Изменено 27 Апреля 2011 пользователем Prodigy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Апреля 2011 Здравствуйте Отдел программирования работает над этим. Если решение нужно срочно, попробуйте использовать клиентскую часть (предоставляется бесплатно, при наличии прав у пользователя — полностью повторяет функционал ПО на сервере) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
