Sasha468 0 Опубликовано 18 Марта 2011 Добрый день. Приобрели плату Линия SKW 4x8 ПО верс.5.5.3 (если не ошибаюсь). При подключении 2 камер все работало хорошо. Подключили 4 камеры и через неделю началась проблема: периодически пропадает сигнал видео на камерах. Это происходит не равномерно, то одна, то две, то одна за другой все 4 камеры. При таком отключении проверяли что питание везде есть, при подключении тестового монитора камеры на мониторе картинку показывали, а на мониторе компьютера выводилась надпись "НЕТ СИГНАЛА". Сигнал появляется потом сам по себе. В чем может быть причина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Марта 2011 Здравствуйте Как подключены камеры (коаксиальный кабель, витая пара + приёмопередатчики)? Имеются ли на линиях скрутки? Есть ли камеры, установленные на металлические поверхности? Какое расстояние до камер (приблизительно)? Опишите конфигурацию ПК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sasha468 0 Опубликовано 19 Марта 2011 2 камеры внутренние подключены кабелем ParLan F/UTP CAT 5E 4x2x0,52 (по две жилы) длина по 20м. 2 камеры уличные AVC 211 подключены кабелем ККСВ3 2х0,5 длина линий по 20м. Установлены снизу деревянного козырька Имеются скрутки внутри помещения (пропаяны и посажены клемники) Intel® Core2 Duo CPU E4500 @2.20GHz 2.20GHz ОЗУ 2Гб ПО Windows7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sasha468 0 Опубликовано 19 Марта 2011 Часто происходит смещение кадра на одной камере Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Марта 2011 Здравствуйте Похоже проблема именно в использовании UTP кабеля. Приема/передатчики для этих двух камер какие используются? Как организованно их питание? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sasha468 0 Опубликовано 20 Марта 2011 Станислав писал(а): ЗдравствуйтеПохоже проблема именно в использовании UTP кабеля. Приема/передатчики для этих двух камер какие используются? Как организованно их питание? приемо-передатчики не используются, все идет напрямую. Посмотрев видео мы заметили что сигнал камер пропадает с 16 до 18 часов. Мы находимся в частном секторе, возможно ли пропадание сигнала при скачках напряжения? Есть ли смысл поставить АРС? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Марта 2011 Первое, что стоит сделать – заменить UTP на специализированный кабель, например на КВК-П-2 2х0.50 Как организованно питание камер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sasha468 0 Опубликовано 21 Марта 2011 стоит блок питания типа БП на 4А Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sasha468 0 Опубликовано 21 Марта 2011 длина то небольшая, по идее камеры можно и но кспв или шввп цеплять ( видел такое и работало отлично) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Марта 2011 Ни КСПВ ни ШВВП не предназначены для передачи видео. Необходимо использовать специализированный кабель Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
