gyt 0 Опубликовано 6 Февраля 2011 Добрый день. Имеется место оператора, который наблюдает за разными точками подключенными через впн. существует несколько проблем при просмотре: 1) в случае если нет связи с какой-либо точкой или просто выключен компьютер, то для того чтобы соединиться с этой точкой, при восстановлении канала, необходимо постоянно реконнектиться. было бы проще сделать соединение интерактивным - то есть даже если при запуске наблюдателя один из узлов не доступен, он автоматический начинает отображаться при первой возможности без дополнительных манипуляций со стороны оператора. 2) на текущий момент, в случае ,если часть узлов не доступно, то на экране камеры отображаются в хаотичном порядке, либо просто не отображаются, привязки не работают, короче пользоваться можно если только вообще не выключать наблюдательный пост и при включении заново настраивать отображение и расположение камер. расширив возможности пункта 1 было бы намного проще решить данную проблему на текущий момент используется версия 5,5,3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Февраля 2011 Здравствуйте. Постараемся всё учесть в шестых версиях ПО «Линия». На данный момент из всего перечисленного отсутствует только авто подключение к серверу, недоступному в момент подключения к группе серверов. При этом, если связь с сервером была утеряна во время работы, при возобновлении доступности, Линия его подключит автоматически. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
gyt 0 Опубликовано 7 Февраля 2011 привязки камер вроде есть, но они глючат, так что желательно их тоже подшаманить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Февраля 2011 В шестой версии сейчас появляются «пустые окна» на месте камер отсутствующего сервера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
