Max78 0 Posted February 2, 2011 Здравствуйте! Сейчас подключено 16 камер. Винчестер но 500 ГБ. Архив хранится 4 дня (со всех камер). Требуется сделать так, что бы запись с одной камеры не стиралась автоматически при заполнении винчестера. Как это сделать? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 3, 2011 Здравствуйте! На данный момент это сделать никак не получится. Share this post Link to post Share on other sites В
Max78 0 Posted May 9, 2011 Подключили компьютер с "Линией" к локальной сети. В сети есть сервер. Можно ли настроить его на запись видео с одной камеры и как это сделать, если можно? Самостоятельные попытки к успеху не привели. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 10, 2011 Здравствуйте На данный момент, этого сделать нельзя. Не зная ситуации в целом и требований, предложу вариант решения. 1. С заменой одной камеры на IP камеру из списка поддерживаемых. Для этого необходима лицензия Линия IP 1, которая устанавливается на втором сервере. В локальной сети получается два сервера, которые объединяются в мультисервер (наблюдение, администрирование и просмотр архива в едином интерфейсе). 2. Перенос одной из плат (или приобретение ещё одной платы, например Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP) на другой сервер с объединением компьютеров в мультисервер. Смысл такого решения создать ещё один сервер Линии с отдельным местом для хранения архива. При этом, для конечного пользователя, ничего не изменится, кроме разной глубины архива с разных серверов. Share this post Link to post Share on other sites В
Max78 0 Posted May 12, 2011 "Смысл такого решения создать ещё один сервер Линии с отдельным местом для хранения архива. При этом, для конечного пользователя, ничего не изменится, кроме разной глубины архива с разных серверов." Ещё как то можно создать ещё один сервер Линии, без материальных затрат? Очень надо! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 12, 2011 Перенос одной из плат на В сети есть сервер. Можно ли настроить его на запись видео с одной камеры и как это сделат Возможно, в этом случае ничего не придётся докупать. Чтобы назвать самый оптимальный вариант - нужно видеть ситуацию в целом. Вполне может быть, что самым простым вариантом будет установка дополнительных HDD. Share this post Link to post Share on other sites В
Max78 0 Posted May 12, 2011 Спасибо за ответ! Очень неудачно, надеялся что простое решение существует. Подскажите, как настроить запись архива на сетевой диск? Линия видит только локальные. Действовал по Вашей инструкции, но ничего не получается. Что делал: 1. Поставил пароль на администратора на компьютере с "Линией".. 2. Изменил настройки в "Службах" на компьютере с "Линией". 3. Открыл полный доступ к диску на удалённом компьютере. 4. Подключил сетевой диск на компьютере с "Линией". 5. Включаю наблюдательный пост на компьютере с "Линией". 6. Захожу в администрирование, раздел "Архив", жму "Добавить" и вижу только локальные диски. Где я ошибаюсь? Share this post Link to post Share on other sites В
Max78 0 Posted May 12, 2011 Перенос одной из плат на В сети есть сервер. Можно ли настроить его на запись видео с одной камеры и как это сделат Возможно, в этом случае ничего не придётся докупать. Кроме переноса платы нужно будет до этоко компьютера тянуть 8 кабелей, что не очень удобно. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 12, 2011 Подскажите, как настроить запись архива на сетевой диск? Линия видит только локальные. Действовал по Вашей инструкции, но ничего не получается. Инструкция была написана для 5** поколения ПО "Линия" , шестое поколение на данный момент (версия 6.1.1) не может использовать сетевые диски в качестве места для хранения архива. Данная функция будет реализована в следующих версиях. Share this post Link to post Share on other sites В
