kirillka
Поддержка IP-камер D-Link
А у меня что-то не хочет с ip-камерами рабоать. D-Link 930 так и не заработала... может делаю не так что либо (((
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты настроек камеры и настроек Линии для этой камеры. Убедитесь, что работу Линии не блокирует антивирусное приложение и/или фаервол.
А звук с 930L поддерживает?
Линия позволяет перекодировать изображение с камер или тупо хранит MJPEG?
На звук шумоподавляющие фильтры накладываются?
Edited by Rts
На D-Link 930L есть микрофон? К сожалению, у нас нет информации по данной камере, её нужно пробовать подключать к Линии.
ПО "Линия" не перекодирует изображение с IP камер для записи в архив.
на D-Link 930l микрофон есть и весьма не плохой, если не затруднит решите проблему со звуком для этой камеры!
К сожалению, у нас нет информации по этой камере. Если к ней возможен удалённый доступ, сообщите данные для подключения личным сообщением.
Здравствуйте, уже неоднократно поднимался вопрос по поддержке  звука с камер Dlink-930 серии (930 931 932 933) подскажите когда наконец получится?
У меня есть множество объектов по России собранных на этих камерах.  Всегда могу дать удаленный доступ.  Очень нужен звук. тк нет нормального софта...
Удивительно почему в бесплатных по типа ivideon все работает прекрасно. А профессионалы не хотят добавить звук с этих весьма популярных моделей...
На данный момент ищем решение, о результате сообщу дополнительно.
Important Information
