sergey909 0 Posted January 20, 2011 Доброго время суток! Подскажите пожалуйста смогу я построить систему видеонаблюдения на базе ПО "Линия", где скорость записи будет 12 или 25 к/с, при разрешении 704*576, 32 цветные камеры и 5 сетевых клиентов. И всё это желательно на одном сервере. Если ответ будет положительным, то напишите мне желательную конфегурацию сервера и количество плат видеозахвата. Заранее спасибо! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 21, 2011 Здравствуйте. Предлагаем Вам построить систему видеонаблюдения на базе системы “Линия S 32x25” (состоит из четырёх плат Линия PCI-E 8x25), со скоростью отображения/передачи в сеть/записи 12к/с при разрешении 704x576, 32 видео-входа, 16 аудио-входа. Рекомендуемая конфигурация сервера: Для данной конфигурации рекомендуется строить систему на LGA1366 или LGA1156 Процессор: Intel Core i7 Оперативная память: 3072 Mb DDR3 (для LGA1366) в трехканальном режиме. Видеокарта: Video от 512 Mb класса GT240 128bit и выше ( при необходимости работы с ПО ”Линия” за сервером). Блок питания: 600W (определяется сборщиком). Операционная система: Windows 2000,2003,XP,Windows 7, Windows Server 2008 Наличие 4 свободных слотов PCI-E. Рекомендуемая материнская плата: ASUS P6T6 WS Revolution. При построении LGA 1156 цена будет заметно ниже, например материнская плата ASUS P7P55 WS SuperComputer ; MSI P55-GD65 и т.д Если просмотр за самим сервером не планируется, возможно использование встроенной видеокарты, например: Процессор: Intel Core i7-2600K Оперативная память: 2048 Mb DDR3 Видеокарта: встроенная Блок питания: 600W (определяется сборщиком). Материнская плата: GIGABYTE GA-H67M-D2 Операционная система: Windows 2000,2003,XP,Windows 7, Windows Server 2008 Максимальное количество серверов – ограничено пропускной способностью сети и аппаратными ресурсами. Максимальное количество удалённых клиентских мест, подключаемых к серверу – ограничено пропускной способностью сети и аппаратными ресурсами. Share this post Link to post Share on other sites В
sergey909 0 Posted January 21, 2011 Спасибо за быстрый ответ. Будем пробовать. Share this post Link to post Share on other sites В
sergey909 0 Posted January 23, 2011 Добрый день. На данной конфигурации будет работать система на 32 камеры: Процессор i7-2600S OEM<2.80GHz. 8Mb.65W.LGA1155(Sandy Bridge)> Мат. плата Giga-Byte GA-H67MA-UD2H <S1155. iH67.4*DDR3. 2*PCI-E16x. SATA RAID.GB Lan. mATX. Retail> Память DDR3 1024 Mb(pc-10660) 1333MHz (2штуки) Жесткий диск 2Tb Western Digital WD20EARS (64Mb)(2 штуки) Блок питания Chieftec 600W CFT-600-14CS v2.3 Программное обеспечение Windows 7 Home Prem 64bit Если я в чем то ошибся, поправьте меня. Заранее спасибо! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 23, 2011 Здравствуйте Все нормально, при возможность, замените HDD на более производительные. Share this post Link to post Share on other sites В
sergey909 0 Posted January 23, 2011 А какой HDD лутше взять, с условием, что он будет малошумным! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 24, 2011 Например WD2001FASS и т.д. , на Ваш выбор. Share this post Link to post Share on other sites В
sergey909 0 Posted February 10, 2011 Доброго время суток! Есть системник: Материнская плата-945G-M3, Процессор-Intel® Celeron®D, Socket775,ОЗУ: DIMM, DDR2-SDRAM-667(333МГц),1024Мб, Видеоадаптер Intel® 82945G, 128Мб, HDD-HDS721616PLA380,149Гб. Вопрос: можно ли на этом построить систему 16х25? При записи 12 к/с на канал. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 10, 2011 Здравствуйте Аппаратные Требования для системы Линия PCI-E 16x25 .... 3.Захват/Запись в архив 12,5к/с: от Intel Core 2 Quad от 2,4Ghz/ от 1024 Mb DDR2/ Video от 256Mb / БП от 450W Windows 2000,2003,XP,Vista,Windows 7,Windows Server 2008 Наличие 2 свободных слотов PCI-E Share this post Link to post Share on other sites В
