Станислав 0 Posted February 18, 2011 Здравствуйте Можно. Share this post Link to post Share on other sites В
JekSam 0 Posted July 15, 2011 Здравствуйте. Подскажите, со скольки удаленных серверов, можно вывести картинки на один клиент одновременно. Т. е. есть несколько удаленных серверов и нужно собрать все камеры с них в одном месте. Связь через инет. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 15, 2011 Здравствуйте Теоретически, с 256 серверов (наблюдение, администрирование и просмотр архива со всех одновременно ), все остальное зависит от производительности сети и компьютеров Share this post Link to post Share on other sites В
Женя 0 Posted October 6, 2011 Здравствуйте! Начинаю заниматься видеонаблюдением, и сразу ip камеры 24 шт CS-265-IP Уличная IP-видеокамера на сервере, круглосуточная запись с глубиной в 1 месяц, 1280х960, к\с не очень важны (примерно 12к\с) пожалуйста подскажите - нужно ли ПО для связи сервера с камерами, и какое есть у Линии? - какие характеристики сервера необходимы для норм работы - правильно ли понимаю что камеры завязываются через коммутатор-хаб - можно ли на 1 монитор вывести просмотр всех 24 камеры заранее благодарю! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 7, 2011 Здравствуйте! Для данной задачи подойдёт Линия IP 16 + Линия IP 8, лицензии объединяются на одном ПК, в сумме получается Линия IP 24. Для обработки 24 камер по 12 к/с при разрешении 1.3 MP , метод сжатия статический потребуется следующая конфигурация сервера: Intel Core i7-2600/ от 2048 Mb DDR3 / Video от 256Mb / Windows 2003,XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64) Например: http://www.nix.ru/2basket.php?ssid_override=cabd705075703ac4aeafcc175742e2d9 Размер архива при записи 720 часов составит около 114 Tb. Все IP камеры подключаются по сети, с данном случае обязательно сеть 1000 Мбит/сек. 24 камеры можно вывести как на один монитор, так и на четыре. Share this post Link to post Share on other sites В
Женя 0 Posted October 7, 2011 А сложно обращаться и настраивать линию ip? и еще, нужна ли дополнительно ПО линия ip для платы линии 8х8? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 7, 2011 Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, вопросы. Share this post Link to post Share on other sites В
Женя 0 Posted October 7, 2011 при покупке платы линия 8х8 нужно ли приобретать доп.ПО для обеспечения архивации, настроек и т.п.? насколько сложно правильно настроить ПО линия ip 16? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 7, 2011 при покупке платы линия 8х8 нужно ли приобретать доп.ПО для обеспечения архивации, настроек и т.п.? Система Линия PCI 8x8 состоит из двух плат, рекомендую Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP. Программное обеспечение проставляется в комплекте, включая неограниченное количество клиентских рабочих мест, приложения для мобильных устройств и веб интерфейс. насколько сложно правильно настроить ПО линия ip 16? Обычно это занимает около пяти минут, включая перезагрузку ПК. Настройки реакций и доступа из интернета могут занять более продолжительное время. Возможно, на видео будет более наглядно http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1157 Share this post Link to post Share on other sites В
