Kor73
Построение сетевой системы видеонаблюдения
Подскажите, со скольки удаленных серверов, можно вывести картинки на один клиент одновременно.
Т. е. есть несколько удаленных серверов и нужно собрать все камеры с них в одном месте. Связь через инет.
Здравствуйте
Теоретически, с 256 серверов (наблюдение, администрирование и просмотр архива со всех одновременно ), все остальное зависит от производительности сети и компьютеров
Начинаю заниматься видеонаблюдением, и сразу ip камеры 24 шт CS-265-IP Уличная IP-видеокамера на сервере, круглосуточная запись с глубиной в 1 месяц, 1280х960, к\с не очень важны (примерно 12к\с)
пожалуйста подскажите
- нужно ли ПО для связи сервера с камерами, и какое есть у Линии?
- какие характеристики сервера необходимы для норм работы
- правильно ли понимаю что камеры завязываются через коммутатор-хаб
- можно ли на 1 монитор вывести просмотр всех 24 камеры
заранее благодарю!
Для данной задачи подойдёт Линия IP 16 + Линия IP 8, лицензии объединяются на одном ПК, в сумме получается Линия IP 24.
Для обработки 24 камер по 12 к/с при разрешении 1.3 MP , метод сжатия статический потребуется следующая конфигурация сервера:
Intel Core i7-2600/ от 2048 Mb DDR3 / Video от 256Mb / Windows 2003,XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
Например: http://www.nix.ru/2basket.php?ssid_override=cabd705075703ac4aeafcc175742e2d9
Размер архива при записи 720 часов составит около 114 Tb.
Все IP камеры подключаются по сети, с данном случае обязательно сеть 1000 Мбит/сек.
24 камеры можно вывести как на один монитор, так и на четыре.
А сложно обращаться и настраивать линию ip?
и еще, нужна ли дополнительно ПО линия ip для платы линии 8х8?
Уточните, пожалуйста, вопросы.
при покупке платы линия 8х8 нужно ли приобретать доп.ПО для обеспечения архивации, настроек и т.п.?
насколько сложно правильно настроить ПО линия ip 16?
Система Линия PCI 8x8 состоит из двух плат, рекомендую Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP. Программное обеспечение проставляется в комплекте, включая неограниченное количество клиентских рабочих мест, приложения для мобильных устройств и веб интерфейс.
Обычно это занимает около пяти минут, включая перезагрузку ПК. Настройки реакций и доступа из интернета могут занять более продолжительное время. Возможно, на видео будет более наглядно http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1157
