pekin66
Установка платы PCI-E 8x25 в рабочий сервер
Плата ASUS LGA1156 P7P55D Deluxe P55 4xDDR3-2133 3xPCI-E 8-ch 9xSATA RAID 1xU133 2x1394 2xGLAN ATX
Процессор Intel Core i5-750 2.66GHz 2.5GT/s 8Mb 2xDDR3-1333 LGA1156 BOX w/cooler
Память DIMM DDR3 8 GB Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9AD3K2/4G] Retail
Жесткий диск SATA-3 600Gb Western Digital "VelociRaptor" 10000 rpm [WD6000HLHX] Cache 32Mb x 2 штуки стоят в рейде
Есть сервер конфигурации которая выше, на нем крутится iscsi хранилище, с него грузятся компьютеры в локальной сети.загрузка процессора 40-50 % бывает.
Хотим поставить в этот сервер PCI-E 8x25 и отдельный винт 2 тб для круглосуточной записи в 12 к/c или 25 к/c. Хватит ли такого сервера?
Здравствуйте
По 12 к/с при 704x576 должен прекрасно справится при такой загруженности.
Здравствуйте
Камеры планируются цветные. А 25 к/c уже не потянет получается?
При такой имеющейся загруженности — маловероятно, если только попробовать выборочно.
Система крутится на windows 2003 x64, проблем не будет?
Линия работает на Windows 2000,2003,XP,Vista,Windows 7,Windows Server 2008
x32 и x64
