pauls17 0 Опубликовано 2 Января 2011 На компьютере в PCI стояли 3 платы 4х8, но со временем подключенных камер осталось всего 6, поэтому было принято решение снять с другого компьютера рабочую плату 8х25_PCI-E. И началась такая проблема: через 1-2 минуты после запуска наблюдательного поста все камеры разом пропадают, в окнах пишет нет сигнала с камеры и при этом компьютер зависает ни мышка ни чего не работает, помогает только резет. Пробывал полностью переустановить виндовс, ставить плату в другое гнездо, но ни чего не помогает. До этого плата стояла на другом компе и проработала почти год, т.е плата рабочая. Камеры работали на 3 платы 4х8, т.е. тоже рабочии. Сам компьютер тоже все это время работал с софтом devline на 3-х платах. Подскажите, в чем может быть проблема?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Января 2011 Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, к нам на почту msinfo (пуск>выполнить=>msinfo32=>файл => сохранить) с этого ПК. В письме кратко укажите проблему и контакты. Исходя из имеющейся информации могу только посоветовать временно отключить сеть (просто выдернуть кабель из сетевой карты) и антивирусное программное обеспечение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
