Вот такое сообщение выскакивает у меня на двух разных компьютерах в двух разных организациях.
причем около полугода все работало безукоризненно.
Переустанивил разные версии виндоуз (2003, ХР, 7), разные версии ДиректХ, но сообщение упорно продолжает выскакивать.
При этом программа, разумеется, не запускается.
Факт включение ДиректДро и максимальное аппаратное ускорение проверил.
Самое удивительное - на этих компьютерах все работало, автоматическое обновление отключено.
Помогите, пожалуйста, с решением данной проблемы.
Спасибо.
Версии ПО "Линия" Разные, ставил и с дистрибутивного диска, и качал с сайта.
Пытался запустить и до установки антивируса и после.
Здравствуйте
Может мешать ПО для удалённого управления (Radmin и т.д)
Конечно, лучше посмотреть msinfo32=>Компоненты=>дисплей.
Добрый день, у меня такая же проблема, но при удаленном подключении к серверу.
Как можно решить данную проблему.
Или как ещё при маленькой скорости интернета можно просмотривать видеонаблюдение.
Заранее спасибо!
  В 04.01.2011 в 18:36, Станислав сказал:
Здравствуйте
Здравствуйте
Если для просмотра используется Radmin, то ошибка вполне ожидаемая (при использовании 6 версии Линии ошибка повторяться не будет).
Для низкоскоростных соединений рекомендуется использовать веб интерфейс или Линию мини.
Появилась подобная проблема.
На клиенском компьютере при подлючении к десятому серверу выдает ошибку "DirectDraw can't be inited".
Драйвер обновлял, Radmin и подобные программы не стоят.
Пуск >Выполнить >DxDiag> вкладка ”Дисплей”
Убедитесь, что ускорение DirectDraw включенно
В серверных ОС аппаратное ускорение по умолчанию не полное.
Свойства: Экран -> Параметры -> Дополнительно -> Диагностика -> Аппаратное ускорение.
Задействуйте полностью, сместив ползунок в крайнее правое положение.
DirectDraw влючен, проверял.
Свойства: Экран -> Параметры -> Дополнительно -> Диагностика -> Аппаратное ускорение. задействовано полностью.
Скриншоты можно увидеть?
Пришлите, пожалуйста, личным сообщение msinfo (пуск>выполнить>msinfo32>файл > сохранить).
