Есть домашний комп на котором запущенно масса программ (иногда одновременно):
AMD Phenom II X4 965 HDZ965FBGMBOX
Gigabyte  GA-MA790FXT-UD5P
Kingston 2 GB DDR3 1800 MHz (KHX1800C8D3/2G) (буду докупать еще одну)
видео GeForce GTX 260 GV-N26SO-896I
3х1000Gb Seagate ST31000528AS
1х320Gb WD WD3200AAKS (системный)
БП Chieftec APS-850C (по каналам +12V1, 12V2 - по 18А)
ОС Windows 7 (пока 32-bit, планирую переход на 64-bit)
Все это работает через достаточно мощный UPS.
Итак есть желание на все это поставить плату Линия PCI-E 4x25 и подключить 2 камеры (типа KPC-S190S, чб) и возможно одну вызывную панель. Запись по движению, желательно 25к/с. Потянит ?
P.S. Подскажите как реализовать питание камер с бп компа? если это возможно? Кабель заложен в стене Finmark F690BV-2*0.75 POWER PVC-B.
Гость 110
Потянет, но смысла в 25 кадрах для дома нету. 8 с головой. с бп лучше питание не брать, лучше купить отдельный бп.
Чего это ради? без проблем можно взять с бп компа.
А причина этому ?
Думал о способах реализации питания камер:
1. Отдельный бп посадить на тот-же UPS на котором сидит комп
2. Отдельный бп с отдельным UPS-ом
3. С бп компа
Насколько я понял, то для камер нужен стабилизированный источник питания. Бп компа является таковым ?
Здравствуйте
Блок питания компьютера, в данном случае, вполне можно использовать для внутренних камер.
