Sign in to follow this
Валерий
ПО не хочет работать
Установил 6 версию ПО, програма запускается и через секунду выдает ошибку,(отствсвует связь с сервером). ПО 5.33 5.55 на зтом сервере работает отлично. Насколько раз переустановил ,почистил реестр,попробовал разные дрова результат тот же.
Комп с конфигурацией- мать MSI G41TM-E43 IG41, камень Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz (12Mb-1333MHz),память 2Gb DDR2-800 PC6400. установлена плата SKW 8x25 к ней подключено 6 ч/б камер 2 цв и 3 микрофона шорох-5 Операционка ХР prof
Здравствуйте, Валерий
Ошибка указывает только на не возможность соединения с сервером.
Позвоните ,пожалуйста, или укажите в личку свои контакты
Бесплатная горячая линия:
Россия 8 800 200 1 666 (с сотовых и городских)
Казахстан 8 800 200 1 666 (только с городских)
Украина 0 800 50 12 30 (только с городских)
Добрый день Станислав. Обещал прислать рекомендации на электронку. где?????
Продублировал.
Отправляю на email указанный при регистрации, если это не верно, укажите правильный.
Попробуйте отключить все сетевые подключения на сервере и сообщите работает ли все в таком случае.
Отключил  сетевые подключения  программа работает,но только 2 камеры. Поставил последнюю версию драйверов заработали все камеры. При подключении к сети снова выскакивает ошибка.
Здравствуйте, Валерий!
Убедитесь, пожалуйста, что к этому ПК не пытаются подключится (уже настроенные на подключение и работу) клиентские части ПО "Линия" 5**
Да подклюены два клиента, один на постоянном наблюдении.
Это и является проблемой. Поскольку клиентские части пятой версии уже настроены на работу с сервером по этому IP адресу и пытаются к нему обращаться. Используйте одинаковые версии ПО «Линия» на сервере и клиентах или смените IP адрес сервера или удалите в настройках клиентских частей информацию о старом сервере.
