В 25.09.2026 в 09:24, Станислав сказал:
Это можно сделать через https://devline.ru/liniya-web-platforma/
Нигде не нашёл более подробной информации  по работе с вэб-платформой и не определился, где лучше создать тему на форуме, поэтому пишу здесь. Есть несколько вопросов:
1. С Вашей стороны предоставляется возможность для самостоятельной настройки сервера. А покупка лицензии требуется для этого? Или наличие лицензии на вэб-платформу не требуется? Вроде написано 0 рублей, но лучше переспросить. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 отрежь :) Или... лучше перебдеть, чем недобдеть :)
2. Есть ли поддержка Линии 7?
3. Если на 2-й вопрос ответ - "Да", то работает ли вэб-платформа одновременно со всеми платформами Линии (Линия 7.7.0, Линия 8.х.х, видеорегистраторы под Линию 7.7.0 и ниже, видеорегистраторы под Линию 8.х.х, видеокамеры)?
4. Как-то можно рассчитать средний трафик при работе мониторинга? Интересует в первую очередь именно мониторинг, без просмотра онлайн. В крайнем случае, зайти на одну камеру на каком-нибудь сервере, чтобы, так сказать, воочию увидеть неисправность (если заявка пришла от пользователей о неисправной работе камеры).
5. Учитывая вопрос предыдущего собеседника (то есть речь о добавлении пользователей на сервера через web-платформу), на самой вэб-платформе сервера добавляются по пользователю, который уже есть на сервере Линии и имеет права администратора? А чисто для мониторинга пользователь может быть с урезанными правами?
1.) При самостоятельной установке и настройке системы «Линия WEB платформа» на своём оборудовании лицензия не требуется. Установочный файл можно скачать здесь https://devline.ru/liniya-web-platforma/
2.) Ограничения:
– минимальная версия программного обеспечения  «Линия» 8.4;
– для просмотра видео требуется кодек H.264;
– используется web-порт сервера.
4.) Здесь основное потребление именно при запросе видео. Только опытным путём. При локальном развертывании, вероятно вопрос не будет стоять так остро.
5.) Для мониторинга достаточно создать отдельного пользователя с правами «мониторинг». Если нужно добавлять пользователей - необходимы администраторские права.
Спасибо за информацию.
    • By MihailT
      Доброго времени суток.
      Работаю с Линия 7.4.0
      Возникли несколько вопросов о централизации мониторинга всех видеосерверов и IP-камер в единый модуль с проверками и оповещениями.
      Перелопатил форум нашел только про Zabbix и там тоже звучали такие же идеи + проверка камеры по изображению (вышла из строя оптика или кто-то заклеил, закрасил), проверка архива записей (каким-либо случайным выбором кадров по цветовому признаку, либо всё сразу)
      Несколько идей от себя:
      1. Централизованный мониторинг
      Создание окошек серверов с адресом, внутри которых датчики камер в расположении "как есть" из сервера с изменяющимися цветами или формами или значками, с опросами (2)
      К примеру Зелёный - ОК, Синий - Опрос, Красный - ошибка, Чёрный - нет видимости (оптика сломана). Или реализовать в виде иконок.
      2. Опрос камер и проверка работы
      По принципу пинга, или других запросов. Чтобы не загружать сеть потоками видео.
      Проверка работы камеры оптики по захвату цвета.
      Сюда же включить уже имеющиеся реакции ошибки связи, детектор и т.д.
      Настройка интервалов.
      3. Так же сделать по двойному щелчку вход на сервер или на камеру по требованию.
      4. Ввести поправки в реакции.
      "Обрыв связи" - добавить "связь восстановлена" (т.к. нет уведомления что камера снова заработала) соответственно можно было бы выбрать что конкретно, или связь пропала или только связь восстановилась, иначе будет слишком много уведомлений, если где-нибудь заглючит камера/свитч или плохой контакт у провода/порта.
      Есть ли возможность реализации подобного модуля? Так как это весьма облегчит и автоматизирует работу и будет видно все нюансы.
      Спасибо.
