Tungus
Проблема после обновления Линия 8 Linux 2U
Обновил видеосервер, работает на дебиан. Производил обновление с 8.3 до 8.6, перестали подключаться потоки с камер panda iCAM VFB1 2 Мп (версия плат RS-CM-119A) не хотят ни по одному из предложенных портов все камеры данного производителя
Судя по информации в документации производителя, IP камера Panda iCAM VFB1 2Мп поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать. Или, можно подключить прямыми  RTSP ссылками.
Прикрепите, пожалуйста, скриншты настроек «Линии» для данной камеры
Всё нашёл, оказывается вместо rtsp://логин:пароль@192.192.100.100:554/IP01/A
Должно быть либо rtsp://логин:пароль@192.192.100.100:554/ch01/A
либо
rtsp://IP:RtspPort/ch01/A
A: 0(main stream), 1(sub stream), 2(mobile stream)
rtsp://IP:RtspPort/rtsp/streaming?channel=01&subtype=A
В прошивке камеры немного не так было указано, а до этого я вообще просто ip использовал. Ну ладно, спасибо ТП, подсказали...
Кстати, подтвержу наблюдение.
Обновил намедни сервер на Дебиане с 8.3 до 8.6 и поотлетали достаточно старые камеры Geovision, которые были по ONVIF добавлены.
Разбираться было недосуг,  быстренько вставил строки RTSP и забыл.
