ДемАндр 0 Опубликовано вчера в 04:23 Как можно отследить исполнение реакции "Отправка HTTP запроса", прошёл запрос или завершился с ошибкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ДемАндр 0 Опубликовано вчера в 04:44 Выше, увидел, что информация записывается в лог "C:\Program Files\DevLine\Line8\log", как запустить это логирование, т.к. после установки ПО данная папка самостоятельно не создалась и лог не пишется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано вчера в 04:45 Здравствуйте! Лог в C:\ProgramData\DevLine\Line8\log Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ДемАндр 0 Опубликовано вчера в 08:45 3 часа назад, Станислав сказал: Здравствуйте! Лог в C:\ProgramData\DevLine\Line8\log Спасибо, увидел! И тут же вопрос, логе повторяющиеся ошибка: 2026-06-01 14:00:27.563 [fs] failed to open file: C:\ProgramData\Devline\Line8\settings\v2\cfg\plates-registry, 2 2026-06-01 14:00:27.563 [config] failed to load config data: C:\ProgramData\Devline\Line8\settings\v2\cfg\plates-registry 2026-06-01 14:00:27.567 [fs] failed to open file: C:\ProgramData\Devline\Line8\settings\v2\cfg\event-templates, 2 Как я понимаю, ошибка на отсутствие шаблона. Как можно исправить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано вчера в 08:51 Здравствуйте! Опишите подробно, что именно не работает. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия – Сбор сведений о системе») личным сообщением с указанием даты и времени ошибки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ДемАндр 0 Опубликовано 14 часов назад 17 часов назад, ДемАндр сказал: Спасибо, увидел! И тут же вопрос, логе повторяющиеся ошибка: 2026-06-01 14:00:27.563 [fs] failed to open file: C:\ProgramData\Devline\Line8\settings\v2\cfg\plates-registry, 2 2026-06-01 14:00:27.563 [config] failed to load config data: C:\ProgramData\Devline\Line8\settings\v2\cfg\plates-registry 2026-06-01 14:00:27.567 [fs] failed to open file: C:\ProgramData\Devline\Line8\settings\v2\cfg\event-templates, 2 Как я понимаю, ошибка на отсутствие шаблона. Как можно исправить? Ошибка больше не повторяется. Считаю, что вопрос закрыт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
