Появилась такая задача сделать кнопку "Кнопку действия" для открытия двери домофона из линии.
API Tuya позволяет отправить запрос на выполнение сего действия формата:
возможно реализовать данный функционал?
curl  --request POST "https://openapi.tuyaeu.com/v2.0/cloud/thing/DEVICE_ID/shadow/properties/issue" --header "sign_method: HMAC-SHA256" --header "client_id: CLIEN_ID" --header "t: 1777544308135" --header "mode: cors" --header "Content-Type: application/json" --header "sign: 467EBFB036B******************" --header "access_token: ACCESS_TOKEN" --data "{"properties":"{\"accessory_lock\":true}"}
Попробуйте использовать батник и прописать в нём всё, что необходимо. В «Линии» используется действие  «Запустить внешнюю программу».
Возможно, Вам будет полезна эта тема:
спасибо, сделал через *.bat
Теперь из Линии можно открывать калитку.
если кому нужны подробности пишите, поделюсь опытом.
PS
а есть мысли добавить возможно менять иконку для кнопки действий?
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#29878)
Благодарим  за содействие в развитии системы  «Линия».
