asd255 0 Опубликовано 1 час назад Добрый день. Появилась такая задача сделать кнопку "Кнопку действия" для открытия двери домофона из линии. API Tuya позволяет отправить запрос на выполнение сего действия формата: возможно реализовать данный функционал? curl --request POST "https://openapi.tuyaeu.com/v2.0/cloud/thing/DEVICE_ID/shadow/properties/issue" --header "sign_method: HMAC-SHA256" --header "client_id: CLIEN_ID" --header "t: 1777544308135" --header "mode: cors" --header "Content-Type: application/json" --header "sign: 467EBFB036B******************" --header "access_token: ACCESS_TOKEN" --data "{"properties":"{\"accessory_lock\":true}"} Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 час назад Здравствуйте! Попробуйте использовать батник и прописать в нём всё, что необходимо. В «Линии» используется действие «Запустить внешнюю программу». Возможно, Вам будет полезна эта тема: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
