nik_nik 0 Опубликовано 16 Сентября 2010 собираю систему видеонаблюдения на базе 3 плат "Линия PCI-E 8x25"в дальнейшем возможен рост до 32 камер. На базе какой материнской плате и процессоре возможно собрать данную систему - планируемая скорость записи:--- 8кадров - тип записи (постоянная или по детекции):---- 6 камер постоянно, остальные 18 по детекции - планируемое количество сетевых клиентов(удаленных рабочих мест):--- 1 постоянно и 2 периодически - планируется ли расширение в дальнейшем: да до 32 камер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
root 0 Опубликовано 16 Сентября 2010 собираю систему видеонаблюдения на базе 3 плат "Линия PCI-E 8x25"в дальнейшем возможен рост до 32 камер. На базе какой материнской плате и процессоре возможно собрать данную систему - планируемая скорость записи:--- 8кадров - тип записи (постоянная или по детекции):---- 6 камер постоянно, остальные 18 по детекции - планируемое количество сетевых клиентов(удаленных рабочих мест):--- 1 постоянно и 2 периодически - планируется ли расширение в дальнейшем: да до 32 камер Рекомендуем собрать на 1156 Материнская плата ASUS P7P55D PRO или GigaByte GA-P55-UD6 или аналог с 4 свободными слотами PCI-e Процессор Intel Core i5 750 Если есть возможность что клиент захочет увеличить кадровку то процессор Intel Core i7 860 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nik_nik 0 Опубликовано 21 Сентября 2010 спасибо за рекомендации Еще вопрос на расстоянии 80метров от сервера будет стоят ПК клиента между компами кабель витая пара. Какие требования к компьютеру клиенту и как работает линия с "широкими"мониторами типа Acer LCD-панель 22", wide, V223WEb, черная, 5мс, 1680x1050, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Сентября 2010 Клиентский ПК собирается из расчёта 70 - 80 % процентов от мощности сервера, в данном случае например: Материнская плата - любая HDD - любой Процессор — "старшие" Intel Core 2 Duo или "младшие" Quad Видеокарта — например GT 220 Линия нормально работает с широкоформатными мониторами, необходимо будет подобрать оптимальную раскладку камер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nik_nik 0 Опубликовано 8 Октября 2010 Система собрана и запущена . Плата ASUS LGA1156 P7P55D Процессор Intel Core i5-650 3.20GHz Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC1066 Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GT 240 512MB Жесткий диск SATA-II 2Tb Жесткий диск SATA-II 2Tb Корпус MidiTower InWin S606 BS ATX 3 платы "Линия PCI-E 8x25 Полет нормальный количество камер пока 18 из них 4 цветные . Спасибо за помощь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
