valkud1 0 Опубликовано 4 часа назад В свете последних событий стало невозможно подключаться к удаленным серверам. Причем к облачному сервису через браузер могу подключиться. А вот в клиенте при попытке настроить динамический DNS выдает ошибку 101. Есть какое рабочее решение? В основном уделенные сервера работают через мобильную сеть и вся затея с облачными технологиями превращается в тыкву. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 часа назад Здравствуйте! 101 ошибка - не верные сетевые параметры или не верные дата/время. Проверьте настройки сети — сервер должен иметь доступ в Интернет. Убедитесь, что дата и время на сервере актуальные. Попробуйте изменить значение для «Использовать системный прокси» в клиентских настройках «Линии». Если интернет на сервере отсутствует, подключение к нему через интернет невозможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
