Pritorius 0 Опубликовано 16 часов назад Хотим добавить управление сигнализацией через "Кнопку действия". Вопросы: 1. Добавляем реакцию выполнение HTTP запроса, в DATA добавляем переменную id камеры. Логично ожидая что при нажатии кнопки действия при развёрнутой на весь экран камере (или выделенной в приложении) отправится id именно этой камеры. Получаем хаотичный ID. Это баг? Пытаемся получить и через ${camera_id} и через ${camera_number}. 2. Есть вариант кнопки "Переключатель" как получать положение переключателя через переменную? Опять же для отправки HTTP запросом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 часов назад Здравствуйте! Цитата Логично ожидая что при нажатии кнопки действия при развёрнутой на весь экран камере (или выделенной в приложении) отправится id именно этой камеры. Как это вообще связано с реакцией? 1.) Опишите, пожалуйста, подробно, что именно требуется от «Линии». 2.) Прикрепите скриншоты реакции. 3.) Пришлите сбор сведений о системе личным сообщением. Спецификация всегда доступна на нашем сайте https://devline.ru/aboutweb/ Так-же дополнительно прикрепляю информацию API.pdf , которая возможно Вам будет полезна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pritorius 0 Опубликовано 9 часов назад 1. При нажатии на "кнопку действия" id камеры (${camera_id}) передаваемый (обрабатываемый) в реакцию должен совпадать с выделенной камерой в интерфейсе программы или камерой изображение которой сейчас открыто на весь экран. Если тип кнопки переключатель то должна быть переменная (например ${button_state}) в реакциях которая будет содержать состояние выключателя после нажатия. 2. Скрин прикладываю. 3. Отправлю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 часов назад Спасибо за уточнения . Цитата При нажатии на "кнопку действия" id камеры (${camera_id}) передаваемый (обрабатываемый) в реакцию должен совпадать с выделенной камерой в интерфейсе программы или камерой изображение которой сейчас открыто на весь экран. Никакого отношения выделение камеры оператором на сервере или на любом клиентском рабочем месте (Android, Android TV, iOS, Windows, Linux, MacOS) или открытие камеры на весь экран к реакциям не имеет. Попробуйте реализовать через «Добавить событие» в качестве источника реакций. Цитата Если тип кнопки переключатель то должна быть переменная (например ${button_state}) в реакциях которая будет содержать состояние выключателя после нажатия. При включении состояние будет включено. При выключении реакции не будет ничего, потому, что реакция выключенна. Если «Кнопка действия» не используется - вообще нет смысла. Как это будет использоваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
