Роман Попов 0 Опубликовано 9 часов назад Добрый день. Была задача - вести запись с монитора по детекции движения, чтобы не загружать архив пустыми записями, быстрому просмотру событий обыкновенного кассового терминала 1С и пр. После проб, испытаний, консультации в службе поддержки, выяснилось - этот функционал не работает. По сути вкладка аналитика>детектор движения бесполезна. Так же была заметная нагрузка на ЦП ПК с которого велась запись, а как всем известно подобные терминалы не выделяются высокими техническими характеристиками. Так же хотелось бы, чтобы программа не висела в system tray, а была скрыта и видна только в диспетчере задач. Программа очень полезная и хотелось бы значительной доработки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 часов назад Здравствуйте! Line ScreenCamera создавалась по запросу пунктов выдачи заказов и полностью соответствует техническому заданию, внесение изменений на данный момент не планируется. Цитата После проб, испытаний, консультации в службе поддержки, выяснилось - этот функционал не работает. По сути вкладка аналитика>детектор движения бесполезна. По умолчанию детектирование движения осуществляется по всей рабочей области камеры. Для того чтобы назначить свои зоны, можно удалить общую зону (обратите внимание на OSD IP камеры) или добавить новую соответствующим нажатием на + или -. В правом вернем углу расположены инструменты для рисования зон детекции. Само рисование осуществляется удержанием нажатой левой кнопки мыши и перетягиванием курсора мышки по предполагаемой зоне детекции. Зону детекции можно удалить или переместить, задать имя. Каждая зона детекции имеет независимые настройки: размер объекта, длительность, степень вхождения. При настройки записи по детекции, в архив пишется только то, что соответствует настройкам детектора. В системе «Линия» используется свой программный, многозонный детектор движения с поддержкой видеоаналитики в архиве: фильтрация записи архива по детекции и направлению движения, детекции лиц, размеру объекта и цвету. Настройку изображения (уровень цветности, яркости, контрастности) необходимо производить на конкретной сцене. У каждой камеры и каждой зоны камеры (если их несколько) индивидуальные настройки детектора движения: «Размер объекта» определяет чувствительность детектора в диапазоне от 0% до 25%. Если объект достаточно большой по меркам чувствительности зоны, то достаточно его касания зоны для детектирования. Размер объекта определяется от размера всего изображения. Размер самой зоны и размер пересечения объекта с зоной ни на что не влияют. «Степень вхождения» - позволяет установить процент фиксации вхождения движущегося объекта в зону детекции, подробнее. «Длительность» - помогает отсечь кратковременные изменения, параметр в секундах. Оконтуривание - помогает в настройке детектора движения, зачастую используется на постоянной основе для привлечения внимания оператора. Оконтуривание срабатывает только если сработал детектор, при этом показывает весь объект, даже если его часть находится за пределами зоны детекции. Напрямую никак не указывает на то, что именно сейчас производится запись архива. Настроить детектор на минимальное количество ложных срабатываний можно только эмпирически. При этом более правильным видится исходить из того, что лучше записать лишнее, чем не записать важное. Цитата Так же была заметная нагрузка на ЦП ПК с которого велась запись, а как всем известно подобные терминалы не выделяются высокими техническими характеристиками. У Line ScreenCamera нет второго потока, он не требуется для пунктов выдачи заказов, детекция (при записи по детекции движения) осуществляется по первому потоку - отсюда и высокая загрузка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
