Арктика 0 Опубликовано 29 Июля 2010 Добрый день! Компьютер : материнская плата /ASUS P5QL Pro Socket 775, iP43, DDR-2, FSB 1333, PCI-E/ , процессор /Intel Core 2 Duo E8400 3,00 GHz/, БП /Middle Tower 450W ATX/, оперативка /DDR-2 1 Gb PC2-6400/, видео /ASUS EN 8400 GS 256 Mb (GeForce8400 GS)/ - поставили PCI-E 16x25 (12 ч/б камер) Проблемы: 1 - Одна из плат определяется при запуске как 1 камера (в списке камер в настройках видны только 9 камер, на мониторе появляется изображение 9 камер), а через 3-4 минуты работы пропадает совсем и появляется только после перезагрузки компа. Платы установлены в слоты PCI-E 1х 2-При редактировании настроек, результат не сохраняется- выдает сообщение, что изменения сохранить невозможно. Посоветуйте пожалуйста, как устранить эту беду!!! ( Меняли платы местами, переустанавливали ПО-бесполезно!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Июля 2010 Здравствуйте Вероятно, на одной из плат повреждён либо отсутствует ключ, так же возможна не правильная установка драйвера. В любом случае свяжитесь пожалуйста с тех поддержкой для сбора информации. Бесплатная горячая линия: Россия 8 800 200 1 666 (с сотовых и городских) Казахстан 8 800 200 1 666 (только с городских) Украина 0 800 50 12 30 (только с городских) Белоруссия 8 820 007 11 666 (только с городских) ICQ: 479-392-490 (Станислав) ICQ: 207-447-503 (Антон) SKYPE: Devline-help Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
