unlifer
Гибридные регистраторы и обвязка питания
Просьба модернизировать, увеличив запас прочности по току, обвязку питания в гибридных регистраторах.
На строительных площадках применяем как 8-канальные так и 16-канальные гибридные регистраторы. Ввиду категорически неоптимальных условий эксплуатации (в основном, летом) - жара (вперемешку с влажностью во время дождя), пыль, частенько размещать приходится регистраторы в закрываемых шкафах, да и зимой, когда на КПП включены радиаторы для обогрева, то для охлаждения ставим на крышку корпуса вентиляторы 120х120х25х12В, подключая к имеющемуся разъёму на плате регистратора и высверливая отверстия в крышке. В последнее время уже и от этой схемы ушли, сейчас немного другая схема подключения вентиляторов применяется нами, то есть штатный БП питает параллельно регистратор и вентилятор.
До установки вентиляторов при ранее упомянутых условиях эксплуатации возникают следующие ситуации (на примере 16-канального регистратора с установленными двумя дисками):
1. перестаёт писаться архив, регистратор не видит диски,
2. регистратор перестаёт откликаться по сети,
3. регистратор виснет,
4. регистратор работает, но AHD-камер не видит,
5. вариация с пп. 1-4
После перезагрузки может заработать, но на неопределённый срок. Может проявиться любая из ошибок 1-5 через несколько минут \ часов \ дней.
Проверка дисков ошибок не выявляла, как без нагрузки, так и под нагрузкой. Замена на новые заведомо рабочие диски тоже не помогала. В момент выявления проблемы с записью в архив проверял напряжение - на входе с БП 12В есть (на гнезде питания регистратора), на выходе (на разъёме Molex материнской платы регистратора) несколько милливольт, может несколько десятков милливольт. Сейчас с ходу не скажу, давно это было. По 5-вольтовой линии уже не помню, что казало. Ну, и отключение любого из дисков - другой работает нормально в одного, то есть чаще всего помогает отключение любого из дисков.
Спасибо за обратную связь, мы учтём предоставленную Вами информацию.
То есть все описанные проблемы являются либо следствием перегрева регистратора  и/или перегрева HDD, верно?
В характеристиках регистраторов указаны предельные значения рабочих температур из образования конденсата.
Требования используемых HDD тоже нужно учитывать.
Если проблема решается отключением одного из HDD, имеет смысл попробовать:
1.) Заменить SATA кабели (и дата и питание).
2.) После замены кабелей, отформатировать новые HDD с помощью Admintool
3.) Использовать другой блок питания 12В / 6А / DC  (ампераж можно использовать больше) . Заменить по гарантии или самостоятельно
4.) Разобраться с охлаждением.
Пробовал - не помогало.
При замене дисков всегда форматирую их.
Тоже пробовал - не помогло. В первых, так скажем, ревизиях регистраторов действительно были БП, кажется, на 2А. Там действительно могли возникать проблемы с регистраторами из-за нехватки мощности самого БП. Но бОльшая часть таких БП уже давно поменяно. В последних ревизиях регистраторов (в зависимости от количества каналов) идут БП 4-6А, с ними точно проблем нет. Точнее повышение "ампеража" не влияет на стабильность \ нестабильность работы. Проблема именно во внутренней обвязке регистратора.
От пассивного охлаждения уже давно ушли. Как выше писал уже - ставим для охлаждения вентилятор на крышку корпуса 120х120х25х12В. Проблема с перегревом точно ушла, но также бывали случаи (со смонтированным вентилятором) на паре объектов (в общей сложности 2-3 раза) переставал писаться архив. Температура жёсткого диска не превышала 25-45 градусов при комнатной температуре 15-30 градусов. То есть из коробки доставали регистратор, устанавливался новый жёсткий диск (или два диска), производилось форматирование диск(а\ов), проверяли работу регистратора в режиме пассивного охлаждения (то есть пока производилось форматирование + производилась настройка регистратора под объект [IP, пользователи, архив, шрифты, прочие интерфейсные настройки, отключение видеоаналитики, запись по детекции 1 потока, отключение записи 2 потока, виды, время и т.д. ] + подключалось две-три AHD- или IP-камеры для тестов), только после "тестирования" регистратора повторно снималась крышка, размечались и сверлились посадочные и вентиляционные отверстия под вентилятор, подготавливалось питание регистратора и вентилятора, производилась сборка и проверка работоспособности. Только потом регистратор шёл на объект. В последнее время даже в шкафах размещать регистраторы перестали - вешаем их на стену. Вентилятор ставится на вдув воздуха.
Если рекомендации не приносят результата, оформите, пожалуйста, замену по гарантии https://devline.ru/warranty/
Повторюсь, мы учтём предоставленную Вами информацию.
13 часов назад, Станислав сказал:
Нет необходимости, с самодельным активным охлаждением - всё работает, просто стали на 16-канальные ставить диски бОльшего объёма в количестве 1 шт. Это, кстати, тоже плюсик в сторону уменьшения нагрева.
Вот это самое важное, ну, и моё предыдущее предложение касательно гигабитных сетевух на регистраторах NVR10S и NVR20S.
Коль затронули блоки питания, скажу о своем опыте.
Регистраторы в количестве 15-20 штук стоят в помещениях, в основном магазины и офисы, никаких температурных скачков и влаги, питание в 90% случаев подключено через ИБП со стабилизаторами, в хозяйстве в основном регистраторы 4S в каждом по 1 HDD размером от 1 до 4 ТБ. Блоки питания идущие в комплекте умирают каждые 3-4 месяца. Выглядит это так - я вижу красный индикатор в окне программы, который сообщает о проблемах с записью, еду на место, меняю HDD и нечего не меняется, записи так и нет, меняю БП проблема записи уходит, как со старым HDD, так и с новым, при этом регистратор в режиме онлайн работает без проблем.  По началу я грешил на диски, но теперь даже не вожу их с собой, если нет записи меняешь БП и проблем нет.
Все это, по моему мнению, говорит некачественных блоках питания, которые не выдают или очень быстро теряют свою мощность.
Последний регистратор я покупал 10S, там визуально другой блок питания, работает пока 2 месяца, посмотрим что будет дальше.
Заменить блок питания можно и даже нужно по гарантии.
Гарантийный отдел ориентируется на общую статистику всех обращений и по ней всё более чем отлично.
Я как-то один или два блока заменил по гарантии, потом вроде как у представителя в наличии не было, надо было ждать, а мне надо было здесь и сейчас, поэтому я менял на то, что было в наличии и всегда старался брать блоки с током более 2-х ампер.
Модель блока питания для «Линия XVR 4S» была обновлена более полугода назад.
Ваш вопрос касается именно NPA-AC15 (3A) ?
Обращаться имеет смысл напрямую https://devline.ru/warranty/
11 часов назад, Станислав сказал:
Такая модель блока питания  у меня на последнем регистраторе купленном пару месяцев назад, вопрос видимо по предыдущим блокам, на некоторых написано VPS-12-2, некоторые имеют точно такой же вид, но маркировка BX-1200-C02
