Ito 0 Опубликовано 14 часов назад Появилось такое оповещение при открытии администрирования. В этом же случае если к серверу подключены два монитора - он зависает. Сервер nvr 32-2u linux Debian 10 Версия Линии 8.4.0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 часов назад Здравствуйте! Это всё-же сообщение, а не ошибка и правильнее было бы писать что-то типа «Вы подключены под пользователем с ограниченными правами». Никакого отношения это сообщение к зависаниям не имеет, уберём в «Линия» 8.5.0. Что касается зависаний - убедитесь, что: 1.) Загрузка CPU в норме. 2.) Загрузка GPU в норме. 3.) Загрузка оперативной памяти в норме. 4.) Загрузка сети в норме. 5.) Загрузка дисковой подсистемы в норме, и нет ошибок HDD. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ito 0 Опубликовано 8 часов назад Зависает только монитор подключенный через VGA, при включении observer, изображение на нем замирает, если перетащить окно со второго монитора оно множиться как на старых версиях windows при завистники, и остается до тех пор пока не выключишь observer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 часов назад 1.) Загрузка CPU в норме? 2.) Загрузка GPU в норме? 3.) Загрузка оперативной памяти в норме? 4.) Загрузка сети в норме? 5.) Загрузка дисковой подсистемы в норме? 6.) При виде на несколько камер выводится второй поток с разрешением примерно 640х360 ? 7.) Разрешение мониторов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
