disaster
Линия не работает после сбоя питания сервера
«Линия» для Linux v20191029
ОС Debian 9.13
После аварийного отключения сервера по части электропитания Линия не видит ни одной камеры. Сервис запускается и работает, наблюдательным постом можно подключиться к серверу, ошибок никаких не показывает, как впрочем и ни одной камеры (смена видов не помогает), в администрировании так же не видно ни одной камеры, все пользователи на месте, настройки архива на месте.
В /var/opt/line/cfg файлы все на месте (визуально все настройки верные), у пользователя line есть все права на чтение/запись этих файлов.
Переустановка "поверх" с сохранением конфигурации не помогла.
Syslog при перезапуске сервиса line (админский белый IP убрал за звездочки):
root@devline:/var/log# tail -f syslog
Dec  1 14:55:47 devline systemd[1]: Stopped Line, digital surveillance system.
Dec  1 14:55:47 devline systemd[1]: Started Line, digital surveillance system.
Dec  1 14:55:47 devline kernel[2704]: [kernel] start (version: 6f951b631564, target: general, demo: no)
Dec  1 14:55:47 devline kernel[2704]: [kernel] profile successfully loaded: Default
Dec  1 14:55:47 devline kernel[2704]: [fs] path status is directory file
Dec  1 14:55:48 devline kernel[2704]: [archive] failed to pthread_setschedparam: 1
Dec  1 14:55:49 devline kernel[2704]: [kernel] user 'dezhur' (ip: 10.2.2.10) connected to the server
Dec  1 14:55:49 devline kernel[2704]: [kernel] user 'beh0lder' (ip: 10.2.2.10) connected to the server
Dec  1 14:55:49 devline kernel[2704]: [kernel] user 'admin' (ip: *.*.*.*) connected to the server
Dec  1 14:55:59 devline kernel[2704]: [sys] cpu: 0.2%, rss: 39 mb
^C
Подскажите что делать?
Сбор сведений о системе [ sudo /opt/line/bin/sysinfo ] пришлите, пожалуйста, личным сообщением.
Важная информация
