Chip326 0 Опубликовано 20 часов назад День добрый, использую программу Линия IP версии 8.3, настроил отправку оповещения на движение в телеграм. Всё работает, но если включить детектор объектов, то сообщения перестают приходить в телеграм, хотя запись события программа локально осуществляет. Может быть я что то делаю не так? Либо это взаимозаменяющие модули аналитики? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 часов назад Здравствуйте! Обновите, пожалуйста, до актуальной версии. Опишите максимально подробно со скриншотами, как повторить описанную Вами ситуацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Chip326 0 Опубликовано 15 часов назад Вроде разобрался. При изменении параметров настройки аналитики, в отправке уведомлений слетает настройка "Выберите действие". Сейчас поставил на тест. Отпишусь позже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
