borockov 0 Опубликовано 14 Октября Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Стоит регистратор nvr на 32 канала, работает безупречно, так же стоит еще один видеосервер, на 18 ip камер, все работало хорошо, до сегодняшнего момента. Теперь, при запуске службы devline kernel на сервере с 18 камерами, появляется очень высокий пинг, и соответственно так же появляются артефакты на камерах, как только отключаю службу все возвращается в норму, какие могут быть причины? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Октября Здравствуйте! По описанию - похоже на конфликт IP адресов. Если это вариант исключили, пришлите личным сообщением сбор сведений о системе с сервера. Уточните, как именно Вы проверяете, что всё возвращается в норму? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано Среда в 07:49 Здравствуйте. В 14.10.2025 в 20:05, borockov сказал: Теперь, при запуске службы devline kernel на сервере с 18 камерами, появляется очень высокий пинг, и соответственно так же появляются артефакты на камерах Данная служба отвечает за работу серверной части Линии, без неё сервер с 18 камерами не должен работать вообще. Значит: я полагаю, что Вы, по сути, отключаете этот сервер и на регистраторе NVR32 начинает работать всё нормально? Если это так, то надо искать узкое место в сетевой инфраструктуре (в коммутаторах). В частности, нет ли где узкого канала между камерами и серверами (обоими) со скоростью подключения 100 Мбит\с. Поясню: даже если брать разрешение первого потока 1080P (а вероятнее всего применяется у Вас и выше) + второй поток + в зависимости от иных параметров (частота, опорный кадр, кодек сжатия, постоянный или переменный битрейт, интенсивность движения на камерах и т.д.) = средний битрейт с каждой камеры 5-6 Мбит\с. Даже если 5ка, с 18ю камерами это уже 90. Вот сеть и проседает. А в целом, надо иметь понимание , что где и как стоит. От изначально низкой пропускной способности коммутационной матрицы сетевого оборудования, это самое оборудование может выходить из строя и\или неадекватно работать. Даже если сам сервер на 18 камер воткнут в 100мегабитный порт, то работая на пределе, он может и сам работать некорректно, и сеть "ронять". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexMaa 0 Опубликовано вчера в 01:38 16 камер (4 камеры из них 4ки, остальные 2ки, второй поток cif) сетевуха на компе хоть и гигабит, но воткнута в 100Мбит Итого поток 27-35Мбит\с Конечно когда директор начинает просматривать архив - нагрузка на сеть подскакивает, но прямо в максимум в 50Мбит\с Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано вчера в 08:25 Здравствуйте! Конфликты исключили? Имеет смысл попробовать перейти на сеть 1000 Мбит\с. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
