borockov
Тормозят камеры при включении Devline kernel
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Стоит регистратор nvr на 32 канала, работает безупречно, так же стоит еще один видеосервер, на 18 ip камер, все работало хорошо, до сегодняшнего момента. Теперь, при запуске службы devline kernel на сервере с 18 камерами, появляется очень высокий пинг, и соответственно так же появляются артефакты на камерах, как только отключаю службу все возвращается в норму, какие могут быть причины?
По описанию - похоже на конфликт IP адресов.
Если это вариант исключили, пришлите личным сообщением сбор сведений о системе с сервера.
Уточните, как именно Вы проверяете, что всё возвращается в норму?
