ded_moroz 0 Опубликовано 29 Августа Имеется двойная PTZ IP-видеокамера Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1. У данной камеры один ip адрес и два канала: 1 - на панорамный объектив, 2 - на ptz объектив. Во вложении скриншот из ODM как отображаются профили. При добавлении камеры в линию 8.3.0 по ip адресу и 80 порту определяется автоматический первый канал камеры. Второй канал никак не подключается. Пробовал изменить значение "источник" при добавлении камеры на "1", "2" - изменений никаких нет. Второй канал нужно подключить именно по onvif, т.к. нужно управление ptz на этом объективе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Августа Здравствуйте! Давайте начнём с обновления до версии 8.4.0 https://devline.ru/software/ Для подключения потребуется два канал (две лицензии «Линия IP 1») Соответственно на первой камере «Источник 0», на второй - «Источник 1» Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ded_moroz 0 Опубликовано 29 Августа При обновлении все настройки сервера сохраняются? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Августа Сохраняются все настройки, информация о лицензировании, логи и информация об ошибках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ded_moroz 0 Опубликовано Понедельник в 05:15 Спасибо, на в ерсии 8.4. 0 опцией источник 1 удалось подключить второй канал. Кстати заметил что после обновления значительно возросла нагрузка на процессор сервера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано Понедельник в 05:19 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. При одинаковых настройках загрузка значительно возрасти не могла. Перепроверьте, что поменялось, убедитесь, что с новой подключенной камеры Вы получаете на каждой канале два потока (первый - с высоком разрешением и второй - примерно 640х360) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ded_moroz 0 Опубликовано Понедельник в 06:22 Новую камеру пока вообще отключил. На всех камерах включена только детекция движения по области. До обновления загрузка была до 60% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано Понедельник в 06:28 Отключите все камеры в «Линии» и включай по одной, отлеживая в диспетчере задач загрузку kernel.exe. Если виновную камеру найти не получится - пришлите личным сообщением сбор сведений о системе и скриншоты диспетчера задач. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ded_moroz 0 Опубликовано Понедельник в 06:59 Извиняюсь, систему грузило вообще постороннее приложение. Из-за удаленного подключения не заметил. Вопрос закрыт, все хорошо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано Понедельник в 07:08 Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
