Добрый день! Имеется сервер с Windows 7 и Линия 7.6.0.
Встала задача добавление новых камер и, как понимаю, нет другого варианта, кроме как обновиться до Линия 8. Однако, карточек с лицензиями не осталось. На данный момент активировано 36 лицензий, планируем докупить и активировать еще 64.
Линия 7 требует уже Windows 10 и, насколько я знаю, обновиться с Windows 7 до Windows 10 уже невозможно, только чистая установка. Не подскажете план действий? И как быть с имеющимися лицензиям? Прислать сбор сведений?
Обновлять или нет - решать Вам.
Если сервер справляется,  используется Windows 7 x64 и «Линия» 7.7.0 x64 - возможна активация и на этом сервере.
Если решите обновлять, перед обновлением ПО «Линия 7» на «Линия 8», ознакомьтесь с ограничениями ПО «Линия 8» https://devline.ru/line_8_restrictions/
При обновлении необходимо выполнить активацию лицензий «Линия IP» заново – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите на почту https://devline.ru/contacts/  сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий.
1.) Полностью подготовьте к работе новый сервер, скачайте и установите все обновления.
2.) Скопируйте папку C:\Program Files\DevLine\Line\CFG и папки с архивами со старого сервера соблюдая архитектуру.
3.) По умолчанию «Линия 8» не удаляет «Линия 7»: установка производится в другие папки, на рабочий стол добавляется ярлык «Наблюдательный пост 4», добавляется служба Line 8 Server, тип запуска службы Devline kernel service меняется на «Вручную».
5) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8» после активации лицензий («Наблюдательный пост 8» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование»), используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat».
6) Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat».
Далее можно приобрести и активировать новые ключи.
Как активировать лицензию, можно посмотреть здесь https://devline.ru/video/
Правила лицензирования https://devline.ru/l/
Еще раз поясните, пожалуйста. Лицензию от Линия 8 можно активировать на сервере с Линия 7?
Я не думаю, что в этом есть смысл, лучше и правда установить на новый сервер Windows 10 и Линия 8, но на всякий случай уточняю.
Лицензия не привязана к версии и  может быть активирована на «Линия 7» или «Линия 8»
Добрый день! Я сделал импорт конфигурации, после чего внес небольшие изменения (Удалил группы) и перезагрузил сервер.
Теперь я не могу войти в наблюдательный пост - он просто не отображается. Переустановка Линия 8 не помогла
Если Ctrl+B не помогает, удаляйте файлы, которые изменяли и используйте файлы без изменений.
