taraz
Вопрос по использованию аналитки
Установлена камера на тротуар с движущимися людьми. Причём так что люди не приближаются к камере типа вид их сбоку. Как средствами аналитики Линии фиксировать всех людей с ростом более 205 см? Такое возможно ?
Можно попробовать решить задачу через настройку зон детектора движения, либо через подсчет посетителей(пересечение линии), но если это и заработает в данном случае, то вероятнее всего будет много ложных сработок. Нужно пробовать/проверять.
Отдельного модуля аналитики, который позволял бы определять рост(высоту) объекта, на текущий момент - нет.
Если решить задачу по-другому?Иметь суточный непрерывный архив и из этого архива как лучше быстро выбрать то, что будет выше 200 см? Получается что человек на целую голову выше остальных и его достаточно трудно будет найти без аналитики? По другим камерам внутри ТЦ он не ходит, просто проходит мимо. Высоту 200 см легко тестово отметить рано утром охранниками с палкой короба.
Как будет лучше, можно определить только на практике, инструменты для возможного решения - имеются, нужно пробовать.
Выборку в архиве можно выполнить через фильтры архива, как по наличию движения в определенной области(или направлении), так и по сработкам модулей аналитики, к примеру, по подсчету посетителей.
