bf1648
Сломалось после обновления
Помогите пожалуйста. Обновился до новой версии 8.4.0 и сервис line не стартует больше. Ранее точно как же обновлялся на новые версии и проблем не было.
Уже пробовал откатываться на старые версии - тоже самое. Восстановил всю полностью систему из бэкапа (правда на другой диск, старый пока решил положить и не трогать) - то же самое, сервис не стартует. Могу дать удаленку.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» (sudo /opt/line/bin/sysinfo) личным сообщением.
Если это виртуальная машина - укажите на это.
В общем заработало после очередной переустановки, но с удалением вместе с конфигом. Потеря конфигурации - очень печально, но ладно, зато работает.
Настройки все восстановил, кроме отправки реакций в Телеграм. Детекции есть, а реакции нет. При этом тестовые отправки работают и через облако и через другого бота по токену. Весия сейчас стоит 8.4.0 GPU.
Судя по скриншоту, не указанно в какие чаты посылать.
Во, блин, оказывается там нужно галочку поставить рядом)
Никогда бы не догадался, если бы случайно не тыкнул, думал что добавить id достаточно. Раньше это вроде как было нагляднее гораздо.
после обновления на версию Линия Linux 8.4.0 x64  сервис line не запустился и постоянно падал перезапускаясь с ошибкой:
июн 11 02:13:35 DebianVideo kernel[7843]: terminate called after throwing an instance of 'cv::Exception' июн 11 02:13:35 DebianVideo kernel[7843]: what(): OpenCV(4.8.0) /src/modules/imgproc/src/color.simd_helpers.hpp:108: error: (-215:Assertion failed) sz.width % 2 == 0 && sz.height % 3 == 0 in function 'CvtHelper'
что означает сбой при просчете изображения камеры.
прога хочет чтоб ширина делилась на 2, а высота на 3
это косяк разрабов )
не зря у пользователя выше запустилось только после чистки конфигов.
пришлось отключить камеры где желаемое не делилось на нужно проге и все обновилось.
После подключил камеры и все заработало.
Укажите, с какой версии обновлялись.
Аналогичная проблема как у автора с отправкой в телеграм. Только всё настройки стоят. Сообщения стали плохо уходить в телеграм, событие есть, но в телеграм оно не приходит, а следующее за ним событие придёт. Либо целый день события приходят, а вечером 2 несколько событий пропускает, причём на записи эти события есть, и на другие реакции есть сработка кроме телеграма. Что может быть? Спасибо!
