bf1648 0 Опубликовано 4 Июня Добрый день! Помогите пожалуйста. Обновился до новой версии 8.4.0 и сервис line не стартует больше. Ранее точно как же обновлялся на новые версии и проблем не было. Уже пробовал откатываться на старые версии - тоже самое. Восстановил всю полностью систему из бэкапа (правда на другой диск, старый пока решил положить и не трогать) - то же самое, сервис не стартует. Могу дать удаленку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Июня Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» (sudo /opt/line/bin/sysinfo) личным сообщением. Если это виртуальная машина - укажите на это. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
bf1648 0 Опубликовано 5 Июня В общем заработало после очередной переустановки, но с удалением вместе с конфигом. Потеря конфигурации - очень печально, но ладно, зато работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
bf1648 0 Опубликовано 5 Июня Настройки все восстановил, кроме отправки реакций в Телеграм. Детекции есть, а реакции нет. При этом тестовые отправки работают и через облако и через другого бота по токену. Весия сейчас стоит 8.4.0 GPU. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Июня Здравствуйте! Судя по скриншоту, не указанно в какие чаты посылать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
bf1648 0 Опубликовано 5 Июня Во, блин, оказывается там нужно галочку поставить рядом) Никогда бы не догадался, если бы случайно не тыкнул, думал что добавить id достаточно. Раньше это вроде как было нагляднее гораздо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Июня Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
volodia_k 0 Опубликовано 11 Июня после обновления на версию Линия Linux 8.4.0 x64 сервис line не запустился и постоянно падал перезапускаясь с ошибкой: июн 11 02:13:35 DebianVideo kernel[7843]: terminate called after throwing an instance of 'cv::Exception' июн 11 02:13:35 DebianVideo kernel[7843]: what(): OpenCV(4.8.0) /src/modules/imgproc/src/color.simd_helpers.hpp:108: error: (-215:Assertion failed) sz.width % 2 == 0 && sz.height % 3 == 0 in function 'CvtHelper' что означает сбой при просчете изображения камеры. прога хочет чтоб ширина делилась на 2, а высота на 3 это косяк разрабов ) не зря у пользователя выше запустилось только после чистки конфигов. пришлось отключить камеры где желаемое не делилось на нужно проге и все обновилось. После подключил камеры и все заработало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Июня Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» (sudo /opt/line/bin/sysinfo) личным сообщением. Укажите, с какой версии обновлялись. Если это виртуальная машина - укажите на это. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
