Артем2021 0 Опубликовано 29 Мая 2025 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что камеры производителя Tiandy, представленные на вашем сайте могут работать без подключения к регистраторам Линия? То есть, при покупке камеры стоимостью более 10тыс.руб. дополнительно к ней предоставляется стандартная лицензия "Линия". И эту камеру я могу подключить к уже имеющемуся наблюдательному посту без подключения к регистратору, то есть архив видеозаписи будет писаться на карту памяти самой камеры, а доступ к архиву можно будет осуществлять через наблюдательный пост? И еще интересует следующий вопрос, модели камер TC-C32MS 2.7-13.5mm, TC-C35MS 2.7-13.5mm могут работать в качестве звуковой сигнализации? То есть, чтобы при попадании в кадр движущегося объекта срабатывала звуковая сигнализация камеры? Или в этих камерах нет такого функционала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Мая 2025 Здравствуйте! Tiandy OEM — готовые решения для включения в экосистему «Линия» камер Tiandy https://devline.ru/Tiandy/. Это специальное предложение для экономии бюджета и времени на подбор оборудования. В подарок предоставляется одна активация в системе видеонаблюдения «Линия». Участвующие в проекте камеры поставляются со специальной наклейкой, где под скретч-слоем указан код для одной активации. Дополнительную активацию, при необходимости замены сервера, можно приобрести по специальной цене в отделе продаж DevLine. При приобретении камеры, цена которой превышает 10 000 рублей, она поставляется со стандартной лицензией «Линия» https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html . Камеру Tiandy можно подключить к серверу «Линия» https://devline.ru/videoserver/, доступа к архиву на карте памяти не будет, но сервер может записывать и использовать свой архив. Цитата И еще интересует следующий вопрос, модели камер TC-C32MS 2.7-13.5mm, TC-C35MS 2.7-13.5mm могут работать в качестве звуковой сигнализации? То есть, чтобы при попадании в кадр движущегося объекта срабатывала звуковая сигнализация камеры? Или в этих камерах нет такого функционала? Настроить звуковое уведомление по детекции движения на самом сервере «Линия» возможно. Реализовать силами программного обеспечения «Линия» срабатывание звуковой сигнализации камеры не получится. Наличие указанного Вами функционала у камер Tiandy и возможность его настройки в самой камере необходимо уточнить у технической поддержки Tiandy https://tiandy-russia.ru/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Артем2021 0 Опубликовано 30 Мая 2025 Станислав, большое спасибо за ответ! Но ведь можно произвести настройку камер через приложение самой камеры, чтобы по этим настройкам срабатывала сигнализация. При этом запись самого архива будет вестись на регистратор "Линии". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Мая 2025 Здравствуйте! Наличие требуемого функционала у камер Tiandy и возможность его настройки в самой камере необходимо уточнить у технической поддержки Tiandy https://tiandy-russia.ru/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
