Прошу реализовать функционал, который позволил бы использовать окно тревожного монитора, как обычный монитор наблюдения, в то время, пока нет никаких реакций. В настоящий момент тревожный монитор, в отсутствии реакции - просто показывает черным, и не используется.
Подобный запрос поступил от начальника СБ, по его словам, данный функционал, был еще 10 лет назад, в той системе наблюдения, которую он до этого эксплуатировал.
Опишите требуемое поведение максимально подробно, учитывайте настройку и поведение в разных режимах и сценариях.
Обратите внимание на эту тему, возможно тревожной ячейки будет достаточно для решения поставленной задачи?
Так-же обратите внимание на https://devline.ru/client-config/
Описываю подробно:
Есть пост охраны, у которого 3 монитора, по 9 камер на каждом.
В случае, если есть детекция движения на определенной камере, по реакции на правом мониторе крупно запускается изображение с этой камеры. После того как движение прекратилось, через заданное время, правый монитор снова показывает 9 камер.
Это значительно лучше, чем показывать черный экран на правом мониторе в ожидании детекции движения.
Подробнее описать не могу, на мой взгляд, мысль моя понятна.
Да, спасибо, в целом понятно.
Только это не рабочий вариант, Вы описываете строго свою ситуацию, совершенно не учитывая другие варианты. «Тревожный монитор»  поэтому и является дополнительным - он просто дополняет основные, а не заменяет их.  В данном случае решение - поставить четвёртый монитор.
1.) Как охрана будет наблюдать за 9 камерами, которые приложение просто убрало с мониторов? Изображения с камер просто нигде нет и когда появятся - не понятно.
2.) Если камер более 100 и два монитора, как вести себя приложению? Зачем нужен режим, который в любой момент может скрыть от оператора часть камер без его желания?
3.) Если на камерах, которых сейчас нет не видах, будет что-то важное происходить или будет опять таки детекция (камеры должны быть на виде)?
1. Это пожелание СБ, им так будет удобнее. Сценарий использования: наступает ночь, или вечер, на объекте никого нет, и нужно особое внимание уделить детекции, Если на 7-10 секунд, пропадёт часть камер, а вместо них будет 7-10 секунд показываться детекция - вообще не критично, это и нужно.
2. См п.1. СБ считает по другому. Им не критично ВРЕМЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ камер, взамен тревожного срабатывания..
3. Не понял вопроса.
Спасибо за уточнения, мы изучим Ваше пожелание в рамках задачи #24723
