Добрый день
Подскажите какие модели видео карт поддерживаются в данный момент.
На данный момент, возможность переключения просчета аналитики с CPU на GPU присутствует только в рамках линейки видеосерверов «Линия Neuro».
Вполне вероятно, что данная опция станет доступна для всех наших пользователей в одном из будущих релизов.
В конце прошлого года, в нашем новостном Telegram-канале размещались дистрибутивы тестовых сборок v8.3.1 для Win и Linux с поддержкой данной опции https://t.me/devline_line/272
Linux - только Nvidia видеокарты (была протестирована Nvidia RTX 3050)
Windows - Nvidia и Radeon (были протестированы Nvidia RTX 3050 и AMD Radeon RX 6600)
Скажите, лежат без дела Quadro K4000, rtx 2060 и gtx1650. Хочется поэкспериментировать, от какой из них будет больше толку?
В системе видеонаблюдения «Линия 8.4.0» можно включить использование нейросетевой аналитики на GPU. Это позволит расширить возможности и подключать аналитику на большее количество каналов без значительных затрат на оборудование.
Одним из ключевых преимуществ использования GPU для видеоанализа является способность выполнять параллельные вычисления. В отличие от CPU, который выполняет задачи последовательно, GPU может обрабатывать множество видеопотоков одновременно. Это позволяет подключать больше камер и обрабатывать данные с этих камер в реальном времени без перегрузки системы. Таким образом, количество каналов, которые могут быть одновременно проанализированы, значительно увеличивается, при этом нагрузка на каждый отдельный ПК остается минимальной.
Минимальные требования к видеокартам
Windows:
  • Графические процессоры Nvidia, Radeon, Intel;
  • Полная аппаратная поддержка DirectX 12;
  • Windows 10 не ниже 1903.
Linux:
  • Графические процессоры Nvidia;
  • Версия проприетарного драйвера не ниже 535.
  • CUDA GPUs Compute Capability не ниже 5 версии.
Сообщите, пожалуйста, о результатах тестирования - возможно они будут кому-то полезны.
Скажите, windows server 2019 std, видеокарта 3050, драйвера стоят, лицензия куплена, но еще не активирована..
Скажите работает на серверной ос? Когда появятся настройка включения аналитик GPU?
А то не хочется активировать, вдруг не заработает
Требования:
Windows:
Linux:
Только пробовать.
Т.е. я правильно понимаю на серверных OS можно не пробовать????
Нужно пробовать.
В 08.07.2025 в 18:36, Станислав сказал:
Нужно пробовать.
Как то так((( активировал лицензию, а галка не ставиться
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе с подробным описанием на почту технической поддержки https://devline.ru/contacts/
