"Линия 8.3.0 x64 и выше (24.09.2024) Новое: Администрирование → Настройки подключения камеры - добавлена возможность привязать сторонний источник аудио, используя RTSP-ссылку."
То есть, имея отдельный IP-микрофон со своим IP-адресом и камеру без микрофона на другом адресе, я могу получить на 1 физической лицензии полноценную камеру с микрофоном? Только непонятно, где привязывается  сторонний источник аудио, используя RTSP-ссылку? Можно скриншот?
С версии «Линия 8.3.0»  добавлена возможность привязать сторонний источник аудио, используя RTSP-ссылку.
Открываете настройки камеры и указывает нужную RTSP-ссылку.
В Линии 8.3.2  Windows10 64бит возможно ли настроить и включить отдельно только IP-микрофон на ESP32, то есть без самой IP-камеры и без настроек видеопотоков по RTSP ссылке в "Аудио RTSP" без авторизации:
rtsp://10.0.0.147:554 ?
В VLC аудиопоток есть. Есть он и в таком виде с любой авторизацией :
rtsp://admin:123456@10.0.0.147:554
Режим работы «Только аудио»  не тестируется, я не рекомендую его использовать.
Но попробовать всегда можно,  укажите RTSP ссылку на первом потоке в настройках камеры.
Имеется самодельный IP микрофон MEMS INMP441 на контроллере ESP32. В VLC прекрасно работает по URL вида rtsp://192.168.0.104:554 без авторизации. В Линии 8.3.2 как сторонний источник аудио без настройки видеокамеры настроить и получить звук по этой RTSP ссылке не удаётся. Куда копать? Wireshark что смотреть? Какие адреса и порты?
1.) Прикрепите скриншот настроек камеры, на котором видно, что RTSP ссылка указана на первом канале.
2.) Укажите версию программного обеспечения.
3.) Покажите информацию о потоке в VLC.
1. Камере в канале физически никакой нет. Режим "только аудио". Могу какую-то камеру из сети на тест в канал включить.
2. Линия 8.3.2 Windows10 demo
3. Скрины и лог в ЛС
1.) Прикрепите скриншот настроек камеры, на котором видно, что RTSP ссылка указана на первом потоке.
Укажите, пожалуйста, нормальную RTSP ссылку, а не то, что у Вас на скриншоте (скопируйте с VLC).
Что значит "нормальная" RTSP ссылка? С логином и паролем? Ещё раз пишу, что физически в канале нет никакой камеры, хочу только IP-микрофон в канале! VLC воспроизводит звук с микрофона и так rtsp://Stanislav:Stanislav@192.168.0.104:554
С двумя слешами и без точке  перед IP адресом.
Если не получается, откройте порт 554 и пришлите данные для получения потока через интернет личным сообщением.
