serega73gusev
ПО "Линия" конвертер "convert-line7-archive.bat"
Поясните подробно как переконвертировать архив, записанный в ПО "Линия 7" для работы в ПО "Линия 8".
Общая информация:
- старый сервер №1 с установленным ПО "Линия 7" (архив пишется локально на диск D)
- новый сервер №2 с установленным ПО "Линия 8".
Вопрос: как перенести архивы Линии 7 на Линию 8 (пошагово).
Перед обновлением ПО «Линия 7» на «Линия 8», ознакомьтесь с ограничениями ПО «Линия 8»: https://devline.ru/line_8_restrictions/
У Вас два варианта:
1.) Конвертировать архив и настройки  «Линии 7» на старом сервере и в дальнейшем перенести на новый сервер «Линии 8».
  • На сервере под управлением Windows 10 х64 установите программное обеспечение «Линия 8». Лицензии активировать на этом шаге не нужно.
  • Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8», используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat». Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом «C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat».
  • По окончании конвертации настроек и архива скопируйте с сервера на внешний накопитель папку «C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\» и требуемые дни с архивом.
  • Установите «Линия 8» на на новый сервер, подмените папку «C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\» на ранее скопированную и перезапустите службу «Линия 8»  Line 8 Server  или перезагрузите компьютер. Настройки записи архива и Dynamic DNS необходимо произвести заново.
  • Активируйте лицензии («Наблюдательный пост» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование») и переподключитесь к серверу.
  • Ранее конвертированный архив «Линия 7» достаточно скопировать в каталог для записи «Линия 8».
2.) Перенести настройки и архив «Линии 7» на новый сервер и конвертировать его тут.
  • Скопируйте папку  C:\Program Files\DevLine\Line\CFG и каталоги с архивом со старого сервера на новый соблюдая пути.
  • При обновлении необходимо выполнить активацию лицензий «Линия IP» заново – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий.
  • По умолчанию «Линия 8» не удаляет «Линия 7»: установка производится в другие папки, на рабочий стол добавляется ярлык «Наблюдательный пост 8», добавляется служба Line 8 Server, тип запуска службы Devline kernel service меняется на «Вручную».
  • Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8» после активации лицензий («Наблюдательный пост 8» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование»), используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat».
  • Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat».
Опишу ситуацию более подробно:
Есть старый сервер (сервер №1) на котором установлена и работает Линия 7.
Есть новый сервер (сервер №2) на который установлена чистая Линия 8 без активации чего либо (голая установка).
Задача: перенести работу Линии на новый сервер без остановки работы.
Мои действия:
1. Скопировал папку  "CFG" со старого сервера на новый с сохранением пути (C:\Program Files\DevLine\Line\CFG).
2. Скопировал файл архива "channel0_video_00-00-01.dvln" со старого сервера на новый с сохранением пути (d:\videoarhiv\2025-03-01\channel0\channel0_video_00-00-01.dvln). Если получится сконвертировать один файл из архива, то получится сконвертировать и остальные.
3. Таким образом у меня имеется:
4. Запускаю c:\Program Files\Devline\Line8\import-line7-settings.bat. После того как скрипт отработал, захожу в ПО Линия 8 и вижу, что настройки с Линии 7 применились. Тут все нормально.
5. Запускаю c:\Program Files\Devline\Line8\convert-line7-archive.bat (отрабатывает очень быстро). После того, как скрипт отработал, захожу в "Архив", но архива там не наблюдаю.
6. При попытке "Просмотра архива из папки" - пишет что "ошибка".
Может причина в том, что не активированы камеры?
Хорошо, Вы выбрали второй вариант.
Делайте по шагам, не нужно менять или путать пункты:
1.) Скопируйте папку  C:\Program Files\DevLine\Line\CFG и каталоги (channel0_video_00-00-01.dvln не является каталогом) с архивом  (например, D:\line_archive\2025-03-11\ и всё, что внутри него) со старого сервера на новый соблюдая пути
2.) При установки «Линия 8»,  необходимо выполнить активацию лицензий «Линия IP» заново – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий.
3.) По умолчанию «Линия 8» не удаляет «Линия 7»: установка производится в другие папки, на рабочий стол добавляется ярлык «Наблюдательный пост 8», добавляется служба Line 8 Server, тип запуска службы Devline kernel service меняется на «Вручную».
4.) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8» после активации лицензий («Наблюдательный пост 8» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование»), используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat».
5.) Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat».
