Всем доброго дня!
Вопрос Вот какого плана:
для 32 каналки конфигурация указана на проц. inter core i7: его работу на полную мощность ОС ХР32 поддерживает или нет? или требуется ставить хр64. Если требуется, а дров на 64-разрядную винду нет, то может есть смысл ставить другой проц? этот вопрос - промежуточный.
Основной вопрос заключается в том, какую винду лучше ставить ХР или сервер, так как мне сказали, что ХР не поддерживает объёмы жёстких дисков более 1,5 террабайт, их поддерживает только сервер2003, так ли это? и если это так - много ли геммора принесёт настройка сервера 2003?
1.) Intel Core i7 работает на полную мощность ОС ХР x86
2.) В Windows XP нельзя создавать диски емкость более 2 терабайт, но можно создать несколько логических дисков, допустим по 500 Mb.
3.) Рекомендую Windows XP
4.) Драйвер для систем x64 существует.
1) х86 это я так понимаю обычная 32-х разрядка?
2) вы говорите про ёмкость 2 ТБ, это предельная ёмкость или нет? т.е. к примеру на плату Асус революшн цепляется до 6 винтов по 2ТБ каждый, как это реализуется в ХР? (или никак не реализуется?)
3) Если есть возможность разбить все их на логические диски по 500 ГБ каждый, то каким образом производится запись на эти диски: по заполнению на каждый следующий? это реализуется программно в линии? Ведь 32 камеры - это большой объём информации...
Верно
Например, 6 HDD по 2Tb каждый разбиваем по 1 Tb
В Линии добавляем пути:
D:\
E:\
F:\
и т.д
Это реализуется программно, диски заполняются по очереди, далее перезаписывается самая "старая" дата.
