taraz 0 Опубликовано 9 Февраля Здравствуйте! Лог Линии8 с сервера. Интересует часто повторяющаяся строка ошибки в 1 строке. Что за ошибка? И нет прописанных в настройках реакций на изменение настроек камеры. Откуда? 2025-02-09 09:03:33.224 [load_monitor] failed to format counter falue, error=-2147481642 2025-02-09 09:04:15.511 [sys] cpu: 73.3%, working set: 45 mb 2025-02-09 09:14:16.461 [sys] cpu: 42.5%, working set: 53 mb 2025-02-09 09:24:16.975 [sys] cpu: 63.1%, working set: 51 mb 2025-02-09 09:26:19.772 [reactions] command 'change camera properties' processed 2025-02-09 09:29:27.791 [reactions] command 'change camera properties' processed 2025-02-09 09:30:29.739 [reactions] command 'change camera properties' processed 2025-02-09 09:34:16.992 [sys] cpu: 38.3%, working set: 53 mb 2025-02-09 09:41:56.983 [reactions] command 'change camera properties' processed 2025-02-09 09:43:44.275 [reactions] command 'change camera properties' processed 2025-02-09 09:44:17.048 [sys] cpu: 80.4%, working set: 53 mb 2025-02-09 09:45:43.778 [reactions] command 'change camera properties' processed 2025-02-09 09:47:03.271 [reactions] command 'change camera properties' processed 2025-02-09 09:48:03.495 [reactions] command 'change camera properties' processed2025-02-09 09:49:36.484 [reactions] command 'change camera properties' processed 2025-02-09 09:50:40.031 [reactions] command 'change camera properties' processed 2025-02-09 09:54:17.175 [sys] cpu: 88.3%, working set: 55 mb 2025-02-09 09:54:30.522 [reactions] command 'change camera properties' processed 2025-02-09 09:55:19.531 [reactions] command 'change camera properties' processed Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Февраля Здравствуйте! Опишите, пожалуйста, что именно работает не правильно в системе «Линия» и пришлите сбор сведений о системе личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 9 Февраля (изменено) Всё в Линии 8.3.1 работает правильно, поэтому и спрашиваю за эту частую ошибку какого-то счётчика. 2025-02-09 09:03:33.224 [load_monitor] failed to format counter falue, error=-2147481642 Сервер "слепой" без монитора, может в дисплей порт вставить заглушку? Запись этого лога как-то в реестре отключить возможно? Изменено 9 Февраля пользователем taraz Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Февраля Это мониторинг загрузки. Если всё работает нормально и так, как ожидается - хорошо. Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 9 Февраля lodctr /R sfc /scannow Показало что есть запорченные файлы, восстановил и пока ошибка не появилась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
