taraz 0 Опубликовано 4 Февраля 2025 Как эта видеоаналитика работает? Галочка "саботаж" в аналитике стоит, реакция создана, камеру закрыл и что должно быть далее с точки зрения алгоритма "Линии"? Полностью картинка с камеры при закрытии должна быть чёрная одноцветная без просветов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Февраля 2025 Здравствуйте! Детектор саботажа автоматически выявляет закрытие объектива и изменение поля зрения камеры (поворот камеры в стену, т.е. однородное изображение). Можно настроить реакцию, например видеосообщение в Telegram в момент срабатывания данного детектора. Саботаж срабатывает при продолжительности 18-20 сек. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе и запись архива личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
