Пользователь 0 Опубликовано 18 Января 2010 Есть желание собрать систему на Линия PCI-E 8x25: GIGABYTE "GA-EP43T-UD3L" (iP43, 4xDDR3, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) 2 x 1ГБ DDR3 Intel "Core 2 Duo E7400" (2.80ГГц, 3МБ, 1066МГц, EM64T) Вопрос 1: Плату Линия поставить в разъем PCI-E 16x, а видеокарту поставить ATI RAGE в обычный PCI. Чем это грозит? Или всё же купить видеокарту в PCI-E 16x, а Линию поставить в PCI-E 1x? Или вообще без видеокарты, смотреть по сети? Вопрос 2: Если вместо Core 2 Duo E7400 поставить Celeron D 336 2.80ГГц/256КБ/533МГц насколько упадет общее количество кадров? С 200 до ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Января 2010 Здравствуйте, Пользователь Цитата Плату Линия поставить в разъем PCI-E 16x, а видеокарту поставить ATI RAGE в обычный PCI. Чем это грозит? Вероятно, наблюдательный пост на сервере не сможет запустится. Цитата Или всё же купить видеокарту в PCI-E 16x, а Линию поставить в PCI-E 1x? Оптимальный вариант Цитата Если вместо Core 2 Duo E7400 поставить Celeron D 336 2.80ГГц/256КБ/533МГц насколько упадет общее количество кадров? С 200 до ? Максимальная суммарная скорость захвата/записи для системы Линия PCI-E 8x25 при разрешении 720х576 – 200 к/с С процессором Core 2 Duo E7400 скорость придётся понизить до 12 к/с на канал при разрешении 720х576. С процессором Celeron D 336 — до 4к/с на канал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
