Александр74 0 Опубликовано 21 Января Были куплены 2 видеокамеры DH-IPC-HDW1430DTP-SAW-0280B и две EZ-IP-IPC-T1B41P-028B. Настройки на всех камерах (битрейт, частота кадров и др.) выставлены одинаково. На обеих камерах DH-IPC-HDW1430DTP-SAW-0280B при просмотре через браузер наблюдаются артефакты (см. пр. файл). На камерах EZ-IP-IPC-T1B41P-028B - нет. Прошивка на DH-IPC-HDW1430DTP-SAW-0280B установлена последняя из возможных (см. пр. файл). Пробовал изменять кодек, битрейт, частоту кадров, подсветку - ничего не влияет. Пробовал на двух компьютерах с одинаковым результатом: UBUNTU 24.04 Google Crome 131.0.6778.204 WIN 10 Google Crome 131.0.6778.265 С чем это может быть связано? Или это брак камер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Января Здравствуйте! 1.) Укажите версию программного обеспечения «Линия» 2.) Прикрепите скриншоты настроек этих камер в «Линии» 3.) Опишите конфигурацию сети. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
