Ubsky 0 Опубликовано 21 Января 2025 Есть ли решение у Линии для реализации видеонаблюдения в многоквартирном доме (МКД) или детском саду? Есть два объекта на которых установлены бюджетные IP камеры производителя SSDCAM. Сейчас работают на регистраторах родного производителя. Есть возможность подключить белый IP. Поста наблюдения/охраны нет,н и не будет. Всё видео - на телефонах пользователей, приложение Bitvizion. Как результат подвисы изображения, отваливание картинок и дерганья. В МКД примерно 40 камер на 5 регистраторах. Насколько понимаю, нужно заменить регистраторы (на что?) Менять камеры - не вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Января 2025 Здравствуйте! Мы готовы предложить Вам решение на базе системы «Линия», если оно полностью соответствует требованиям и ожиданиям заказчика в программной и аппаратной части. Программное обеспечение «Линия» поддерживает операционные системы Linux и Windows в качестве сервера, и Android, iOS, Windows, Linux, MacOS в качестве клиента. Количество удалённых рабочих мест в нашей системе программно не ограничивается (не лицензируется), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте с программным обеспечением «Линия 8» поставляется 40 модулей для интеллектуального видеонаблюдения https://devline.ru/moduli/ Обращаю Ваше внимание на линейку видеосерверов «Линия NVR 2U Linux» https://devline.ru/videoserver/2U.html и «Линия Neuro» https://devline.ru/videoserver/Neuro-2U.html это оптимальные решения. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов «Линия», рекомендации по выбору HDD и построению архива https://devline.ru/recommendations_HDD/. Для 40 IP камер H.264/H.265, при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более 640х360, H.264/H.265 потребуется сервер «Линия NVR 64-2U Linux» или «Линия NVR 32-2U Linux» + лицензии «Линия IP 8» при работе в "слепом" режиме (без вывода изображения на мониторы сервера). Для ознакомления с возможностями системы «Линия» можно воспользовавшись демо версией: - «Линия 8» для Windows https://devline.ru/demo/ - «Линия 8» для Linux https://devline.ru/linux/ На самом сервере найдите localhost и подключитесь к нему, имя admin без пароля Для клиентских рабочих мест можно использовать коммерческую версию https://devline.ru/software/ Камеры должны уметь отдавать RTSP потоки H.264 / H.265 Если у Вас возникнут вопросы, я постараюсь на них ответить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
