Sergo Go 0 Опубликовано 20 Января Здравствуйте. Есть желание сделать видеонаблюдение частного дома из 4ёх ip камер. С возможностью просмотра на настенном экране, например в коридоре, в идеале чтобы с этого же экрана управлять домофоном. Возможно реализовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Января Здравствуйте! Обратите внимание на IP-видеорегистратор «Линия NVR 5S» https://devline.ru/nvr5/ . К регистратору можно подключить 1xHDMI (1920х1080) или 1xVGA (1920х1080), все характеристики https://devline.ru/nvr5/specification/ Для работы с «Линия NVR 5S» отлично подойдут IP-камеры «Tiandy» https://devline.ru/Tiandy/ Полноценна работа с домофоном в системе «Линия» не реализована, но если домофон может отдать видео + аудио RTSP ссылкой, её можно попробовать подключить к качестве пятой камеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergo Go 0 Опубликовано 21 Января Предполагается не монитор от компьютера, а не большой например 8 дюймов, как от видеодомофона +- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Января Необходимо, чтобы монитор имел HDMI или VGA и поддерживал 1920х1080 - выбор размера за Вами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergo Go 0 Опубликовано 21 Января Управление изображением как будет реализовано с простым монитором на стене в коридоре? Я думал какой-то сенсорный экран... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Января Маловероятно, что сенсорный монитор будет нормально работать с регистратором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergo Go 0 Опубликовано 21 Января 3 часа назад, Станислав сказал: Маловероятно, что сенсорный монитор будет нормально работать с регистратором. Тоесть только монитор? На стене в прихожей..., и управлять компьютерной мышью? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Января Если это будет регистратор - да, монитор отдельно, управление отдельно. Сенсорный монитор будет работать нормально с компьютером. Либо необходим моноблок, полностью отвечающий Вашим требованиям. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
John39 0 Опубликовано 21 Января (изменено) В 20.01.2025 в 20:54, Sergo Go сказал: Здравствуйте. Есть желание сделать видеонаблюдение частного дома из 4ёх ip камер. С возможностью просмотра на настенном экране, например в коридоре, в идеале чтобы с этого же экрана управлять домофоном. Возможно реализовать? Покупаете хиквижиновский домофон, покупаете хиквижиновские камеры и регистратор Линия. Далее камеры можно прописать на экране домофоне и смотреть их в реальном времени, если нужно, архив там не посмотреть, но для этого есть ПК или ноут с Линией, либо телефон, либо телевизор на андроиде. У меня именно так и реализовано. Изменено 21 Января пользователем John39 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergo Go 0 Опубликовано 22 Января Отлично. Сейчас делаем ремонт, Подскажите пожалуйста какие провода сделать закладные к калитке, к такому монитору, к регистратору Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
